Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet( köpte en Suhner)
ove
Re: Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet( köpte en Suhner)
Inlägg av ove »
Hur fungerar din nya suhner jämfört med en kress?
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag tycker personligen att det är 2 helt olika maskiner.........nya är mycket tystare samt att det är bättre kraft i den. Stabilare varvtal oxå.
Betyg: Jag är än så länge nöjd med den............och jag hoppas att jag förblir det oxå :)
/Markus
v-g
Inlägg av v-g »
Blev det en värdig begravning för KRESS:en? Vad sade obduktionen?
Mackan
Inlägg av Mackan »
Den är inte bergravd ännu........väntar på reservdelarna som verkligen tar tid........hmmmm :humm:
Det rasade ut några trasiga delar som satt längst upp i kressen..........tror det var megnetringen.
Jaja........vi får se om den kommer att snurra mer eller om det blir återvinningen.
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Jag har en High-Z 1000 med en liknande Kress. Den gick 20 minuter :( Jag skickade in den till den Svenska repfirman i Eslöv och de bytte elektroniken. Gick på garantin men kostade 250:- i frakt. Nu fungarar Kressen fint men jag har konstaterat att den är för vek och bytt upp mig till en Suhner UAL 23-RF på 1800 W. det är grejor det! :razz: Förr kunde jag köra kanske 6-8 mm djupt med en 10 mm pinnfräs i furu. Nu kan jag köra 20 mm med en 12 mm pinne om jag vill. Har även beställt grejor för att bygga ut min High-Z till 2800 mm på längden men det är en annan historia. :mrgreen:
Mackan
Inlägg av Mackan »
Välkommen till forumet :)
Intressant! Är är inte 23-RF för stor för Z-1000 på "bredden" . Tar inte spindeln i Z-axeln........hmmm........det kanske sitter ett annat spindelfäste på din maskin än det jag har.
Bygga ut.......hmmmmm........väldigt inressant om man i framtiden vill göra större prylar :tumupp:
/Markus
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Tack!
Bredden är inget problem, däremot djupet på motorn. Det löste jag genom att lägga 14mm distanser bakom originalfästet. Suhnern var dyr (4000+moms) men helt klart värd det. Vet inte om det är nåt annan spindelfäste men de ser lika ut på bilden.
Jag har även fräst ett nytt spånutsug på maskinen. Tröttnade på den ynkliga plastbiten jag köpte till vid leveransen och som förövrigt var alldeles för dyr. Nu har jag ett 75 mm rör och min stora Felder spånsug ansluten. Lite skillnad... :mrgreen:
Bygga ut ja... Jag har bara haft min maskin nån månad men bestämde redan innan köpet att jag skulle bygga ut den eftersom jag fräser långa vangstycken till trapptillverkningen. Jag kör såna nu också men vilket slit att dela upp körningarna och hitta nollpunkterna igen. :(
Så nu väntar jag med spänning på grejorna från World of CnC.
POS
Inlägg av POS »
Du har en stor cnc på din hemsida, är den bilden från tidigare anställning eller är det din fräs det också?
Mackan
Inlägg av Mackan »
Ok du adderade distanser..........låter ju smart. Jag hoppade detta och beställde "lillebrorsan" till din spindel som än så länge fyller mina enkla krav.
Jodu......plastutsuget är ju helt värdelöst och hade man vetat funktionen på det hade man ju aldrig adderat det i ordern :(
Jag får försöka att göra något åt det......fräsa mig något nytt verkar ju smart!
Läckra trappor måste jag säga :bravo:
/Markus
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Ja det funkar jättebra. Försökte fräsa ett i aluminium först men fick ge upp för fräsarna bara blev slöa. Det är troligtvis för högt varvtal på Kressen. Nu när jag har Suhnern borde det gå bättre för den kan sänkas till 2500 varv. Så det blev ek i stället. Kanske inte lika tåligt men fullt godtagbart och lättare.
täppa3
Inlägg av täppa3 »
POS skrev:Du har en stor cnc på din hemsida, är den bilden från tidigare anställning eller är det din fräs det också?
Helt rätt. Weeke fräsen på min hemsida är hos min förra arbetsgivare. Såg lite proffsigare att visa upp än min High-Z. :lol:
Dessutom hade jag ingen egen fräs när jag la ut bilden.
Mackan
Inlägg av Mackan »
"Lite proffsigare".........Så sant så sant :)
/Markus
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Såg din sida med fotogravyrer. Snyggt!!
Använder du Filou-NC?( Förstår att du använder ett annat program till fotogravyrerna) Jag har lite problem med nollpunkten i Filou.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag kör inte med Filou-NC. Jag köpte på mig "Win PC-NC Economy" från Heizz där jag köpte maskinen.
Har inget annat att jämföra med och jag är nöjd med det än så länge.
Köpte på mig en "surface block sensor" för att nolla Z-led i alla fall.........riktigt bra investering som sparar en massa tid :)
/Markus
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Win Pc-Nc Economy kör jag med oxå. Filou-Nc är Cam programmet. Jaså sensorn fungerar bra? En sån är inplanerad i och med utbyggnaden. Var köpte du din? Var det krångligt att koppla in den? Man lägger väl in den på ett stift på kontakten i styrboxen?
