Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet( köpte en Suhner)
Mackan
Inlägg av Mackan »
Vad less jag blir :evil:
Fräste nyss med min maskin och stod precis brevid när jag tyckte mig höra att Kressen lät konstigt. Den började flumma med varvtalet upp och ner lite sen maxade den och dog.
Det var bara till att dunka in nödstoppen och avbryta.
Vad skall jag göra nu :?:
Någon som haft liknande/samma fel på 1050 :?:
Kan det vara varvtalsregleringen som brunnit :?:
Skit oxå att detta skall inträffa då jag lovat fräsa en skylt till en bekant.
Jag kan tillägga att jag inte ens körde speciellt hårt med maskinen heller. 3mm skär i bokträ och detta har jag gjort många gånger utan att varvtalet i kresen ens "gungat" till. Det har varit som att skära i smör.
HJÄLP!
/Less Markus
edit: ändrade lite i rubriken då jag köpt en "Suhner UAD 25 RF" i stället
v-g
Re: Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet
Inlägg av v-g »
Är garantin slut så är det ju bara att skruva upp och kolla vad som gått åt.
Annars är det väl RIP Kress som gäller och begravning i elåtervinningen.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Känns ju för j-vligt om kressen redan dött.......den har inte gått speciellt mycket.
Är det inte bättre kvalitet på den?
Garanti...........nja........har redan skruvat isär den och kört en ockulärbesiktning :vissla:
Givetvis utan att se något som släppt ut rök :humm:
Undra om man kan fulköra den på något sätt.........uppenbarligen så snurrar den ju utan problem.
/Markus
ove
Inlägg av ove »
Mackan
Inlägg av Mackan »
Skickade iväg ett mail till firman jag köpt allt från så får vi se vad dom svarar.
Perfekt länk.......skickar inte tyska firman en ny styrning åt mig får jag väl beställa en ny och testa innan man "lobbar" kressen i soporna.
Man blir ju sugen på att byta upp sig till snäppet bättre spindel :!:
/Markus
ove
Inlägg av ove »
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag kollade in den tråden för ett tag sen...........får jag inte liv i kresen blir det en sån :)
Är du nöjd med den?
Jag struntade i att vänta på svaret från dom jag köpt ifrån. Jag har redan beställt motorstyrningen från cnc plus så får vi se vad som händer........man är ju otålig, jag har fått fräs-abstinens redan efter några timmar utan fungerande system :D
/Markus
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag har fått byta både kol och elektronikdel i mina kressar.
Har köppt på mig 8st kolbyten samt 2 elektronikdelar.
Vet inte om de har dålig kvalite på kolen eller något då dessa nöts ut efter kanske efter 200 tim effektiv körning.
En av anledningarna att jag köppte jag den här 2.2kw fräsmotorn för att få avstängningsfunktion för några fel från motorstyrning/motor samt då inga kolbekymmer mer.
Som jämförellse kostade denna 2,2kw fräsmotorn 4700:- tot
ove
Inlägg av ove »
Jo, jag är nöjd med min SUHNER... men jag har inte hunnit använda den så mycket ännu.
Det bästa är att man kan köra långsamt (3500rpm) för att inte plast och aluminium ska börja kleta och det går dessutom att köra snabbt (25000rpm).
Den är tyst, tung och dyrare än en kress :wink:
Mackan
Inlägg av Mackan »
Ja vi får se vad som händer..........verkar ju skummt att man skall behöva buffra upp med en hel hög reservdelar för att vara på den säkra sidan :tumner:
Jaja, strular det mer så får jag ta beslut på vilket märke det blir på den nya.
/Markus
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag ruttnade ur och beställde en ny sånhär från Suhner :)
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... -rpm-.html
Beställde ju oxå reservdelarna till Kressen så om jag får liv i den så kommer jag att ha den som reserv :!:
Hoppas jag blir nöjd.
/Markus
POS
Inlägg av POS »
Som ett tips, jag har min kress som vanlig handöverfräs, det är bra att ha för att köra lite profiler på kanter mm
Henry
Inlägg av Henry »
Är det inte fasvinkelstyrning i dessa eller det är något mer exotiskt? Om fasvinkel så är det rätt enkelt att dra ihop ett sådant om det kniper om man har rätt komponenter hemma vls men det behövs så få om man bara vill ha igång den. Kanske tom blir bättre än org med.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Bra tips att köra den som handöverfräs......har dock en BOSH-handhållen sen tidigare........så den blir reserv om jag får liv i den.
Som sagt var det kanske går att "fula" igång den som du skriver Henry, vi får se had som händer.
/Markus
Mackan
Inlägg av Mackan »
Sådär ja då var äntligen ny spindeln hemma :D
Man började att få lite fräsabstinens redan efter ett par dagar. Kommer nu att stilla begäret med lite tester i morgon.
/Markus
