Dagens mini projekt - modda laminator för TonerTransfer
Moore
Re: Dagens mini projekt - modda laminator för TonerTransfer
Inlägg av Moore »
Borre har du någon länk eller modellbeteckning på laminatorn du köpte från Rusta?
Kaitlabb
Inlägg av Kaitlabb »
Hej
Fick se denna tråd om "toner-transfer" men undrar är det vanlig "toner" från en laserskrivare på OH-film eller är det samma som man använder till tryck på T-tröjor mm.
Överföring av tryck (som till T-tröjor) går ju inte att köra i laserskrivare (höll på att förståra min laser när jag märkte att trycket höll på att bränna fast i laser'n då dess´valsar kan bli ganska varma.
Vet inte om jag skall be om ursäkt för essa frågor, men då jag är helt ny på detta forum så vet jag inte om det finns andra "trådar" som tagit upp detta ämne tidigare
I alla fall så har jag två frågor:
Om jag använer en laser och försöker skriva ut en kretskort-layout, blir dessa ofta inte helt "totalsvärtade" och då vet jag inte om det hela blir så lyckat.
Om jag i stället använder bläckstråle, blir då svärtan bättre ?
Har inte testat detta sätt att föra över krets-mönster tidigare, men det låter helt klart intressant.
Borre
Inlägg av Borre »
Den verkar inte finnas kvar.
Men när man googlar lite på namnet hittar jag denna bild:
Det är så den ser ut, förutom att den saknar temperaturinställningen.
Ezl4-05 verkar modellen heta, Företaget EzOffice trots att det mer ser ut som E3Office.
Kaitlabb, finns massvis med trådar om ämnet. Men ja vanlig toner oftast på vanligt glatt tidningspapper.
Bläck fungerar ju såklart inte eftersom det är vattenlösligt.
Kaitlabb
det finns massor skrivet om TT så att Googla lite på ämnet är nog inte fel, läs på så blandar du inte olika tekniker.
Kaitlabb
Tack
Fick massa träffar när jag googlade, så tack för tipset, nu skall jag testa om det fungerar i min laminator (möjligen efter viss ombyggnad)
Förlåt för mina små stavfel i tidigare inlägg, ibland blir jag för ivrig för att hinna läsa igenom allt innan <Sänd>
( fö min lamminator köpte jag på Jula för 199:- tror jag det var)
(fö nr 2 "kaitlabb" betyder vänsterhänt på gotländska) Jag är inte vänsterhänt men tyckte det var ett bra "alias" då jag är bosatt på denna gudsförgätna ö
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Men det går inte i praktiken?
Har tillgång till ganska fina laminatorer där du anger digitalt vad det ska vara för hastighet och temperatur.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Går *vad* inte ?
