Dagens mini projekt - modda laminator för TonerTransfer
Ett projekt som har legat väldigt länge så nu tog jag mig i kragen och fixade till min TT laminator.
Skruva upp och demontera hela alltet så gavlarna kan sättas upp i fräsmaskin.
Fräs sedan upp spåret 12mm+ så att gapet öppnas ytterligare 0.7mm, se röda pilen
Lödkolven skall fram för att koppla bort kablar till värme elementen på kretskortet
samt att termistorn undertill måste demonteras för att frigöra gavlarna.
Innan du monterar ihop så bryt av 2 plastpiggar enligt bild 2
Sanera plåtar enligt bild 3
Locket skall modifieras med att öppna framsidans öppning enligt övre markering
Dito skall baksidan modifieras så att det blir en hel öppning.
Skruva ihop allt det inre och slå på strömmen för att motorn ska snurra, ta sedan
och klipp smala remsor av silvertape och dra på lite drygt 1varv på kuggarna enligt bild
Montera ihop - TUTA OCH KÖR
!!! Fråntar mig allt ansvar för ovanstående beskrivning, ska du göra detta gör du det på eget ansvar.
dar303
Re: Dagens mini projekt - modda laminator för TonerTransfer
Inlägg av dar303 »
Det ser snyggt ut, bra guide! :bravo:
Ett litet bidrag som jag hoppas hjälper någon som vill ge sig på detta.
Man kan ju med stadig hand ta sig an fräsjobbet med en drummel men det blir liksom inte lika bra som fräst.
I det läget slipper man demontera hela paketet men det blir dammigt och eländigt.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Går det inte att köra 0.8mm laminat i laminator utan modifiering?
Ja det gör det, men om man nu behöver göra kort i 1.6mm laminat så måste en moddning göras.
POS
Inlägg av POS »
En riktigt DIY-mod med streck och pilar högt och lågt, det är alltid kul oavsett vad som moddas :tumupp: :)
Kul att det uppskattas :wink:
Borre
Inlägg av Borre »
Laminatorn jag köpte från Rusta kör jag 1.6mm i utan några moddningar, fungerar hur bra som helst.
Det här med TonerTransfer och laminatorer har det ju varit skifftande "bud" om tidigare.
Finns det några redovisningsbara resultat från antingen Tecno's moddade laminator
eller den som Borre refererar till ? Det är ju en sak att beskriva en "modd" med trevliga
bilder, men hurvida det fungerar är ju inte helt ointressant... :-)
Kommer rapport om detta Janne från min moddning, idag är det så fint väder bara så nu måste båten tas hand om :)
Borre
Inlägg av Borre »
"Finns det några redovisningsbara resultat"
Nej det vet jag inte, förutom att det alltid fungerar för mig... ;)
Det enda jag kan tänka mig skulle kunna förbättras på min är högre temperatur, men det är absolut inget som behövs.
Vad är egentligen problemet med tjockleken, går laminaten inte ens in i laminatorn?
Det kan väl i prinicip vara två problem, att de inte går in och
at de inte hinner värmas.
Gildebrand
Kan man köra för hög värme?
Menar du i teorin eller i praktiken ?
På det första är svaret ja, självklart finns det en gräns där något tar skada.
I praktiken så är nog svaret att "det beror på". D.v.s klarar en viss utrustning
att ge för hög värme ? Tja, inte vet jag... :-)
Visst kan du det, allt hänger ju på den tonern som används dvs smältpunkten på den. Så för hög värme gör ju att den kommer att flyta ut och resultat blir därefter. Detta sen i kombination med för högt tryck kan ställa till det också.
Svar på Borre's undran, 1.6 laminatet gick ej igenom därav min ombyggnad. Måhända att det kunde ha gått med det knakade och knarrade betänkligt så jag såg ingen annan vettig utväg än att anpassa valsöppningen/trycket så lamintet går igenom utan 'protester'
