Hejsan!
Är det nån här som kan förklara för mej hur jag ska bete mej, för jag har fått för mej att det ska gå!!
Det jag vill är, med hjälp av ett ldrmotsånd sluta en krets med hjälp av reläet, alltså när jag lyser på ldr:et
så ska kretsen inte va på verkad men när, lyset släcks så ska kretsen va sluten...Som en tryckknapp alltså!
Kretsen ska hållas ända till att lyset tänds ljuset tänds igen!
Förstod nån??
12 eller 24 volt max
Måste förklara thur jag ska koppla, vilka tåtar till a1, a2, 21 ,24, osv osv!
Jovisst det är så att det ska bli en enkel "ljusharpa" och tryckknappen ska bestå av en tagent på ett midikeyboard, DET SKA GÅ!!
tack på förhand!
Rubrik (var: kan nån hjälpa mej!!). Vettig rubrik och mer samlad problembeskrivning underlättar för folk som vill hjälpa till. /blueint
