HELP! ljusharpa, laserharpa LDR koppling
wachtmeister
Inlägg av wachtmeister »
Är novissimpelamatör!
Hejsan!
Är det nån här som kan förklara för mej hur jag ska bete mej, för jag har fått för mej att det ska gå!!
Det jag vill är, med hjälp av ett ldrmotsånd sluta en krets med hjälp av reläet, alltså när jag lyser på ldr:et
så ska kretsen inte va på verkad men när, lyset släcks så ska kretsen va sluten...Som en tryckknapp alltså!
Kretsen ska hållas ända till att lyset tänds ljuset tänds igen!
Förstod nån??
12 eller 24 volt max
Måste förklara thur jag ska koppla, vilka tåtar till a1, a2, 21 ,24, osv osv!
Jovisst det är så att det ska bli en enkel "ljusharpa" och tryckknappen ska bestå av en tagent på ett midikeyboard, DET SKA GÅ!! :-)
tack på förhand!
Rubrik (var: kan nån hjälpa mej!!). Vettig rubrik och mer samlad problembeskrivning underlättar för folk som vill hjälpa till. /blueint
wachtmeister
Re: kan nån hjälpa mej!!
Alltså, släckt ljus(laserstråle emot ldr-motståndet), tangent nedtryckt!
:-) Mats
danei
Inlägg av danei »
Böja med att fixa en bättre rubrik.
Sen kan du försöka få inlägger lite mer läsbart.
Hur mycket kunskaper har du på området? Det kommer att behövas mer komponenter än ett motstånd och ett relä. Om det ens är lämpliga komponenter...
wachtmeister
som jag sa novis amatör!
nästan ingenting, men väldigt händig och intresserad, brukar räcka länge!
men vad behöverj jag då vill göra nåt enkelt!
BORDE JU GÅ! :-)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du istället följer daneis råd brukar det bli bättre...
Egentligen är det ganska enkelt:
En NPN-transistor, emitter till GND, kollektor till reläspolen och flyback-dioden, basen till +12V via ett motstånd (värdet måste experimenteras fram).
LDR'n mellan GND och basen.
Andra delen av reläspolen till +12V.
Klart.
Orsaken till att värdet på motståndet ska experimenteras fram är att det beror på LDR-värdet & ljusintensitet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du tvivlar ju själv på om du uttryckt dig rätt, hmm...
Förstod nån??
Jag tryckte på tråden för att jag trodde det hade nåt med sex att göra. :vissla:
wachtmeister
Icecap skrev:Om du istället följer daneis råd brukar det bli bättre...
Klart.
Låter ju fantastiskt!! :-) Men går det förenkla "språket ytterligare, lite grand???? :-) :-)
danei
Re: Kan nån hjälpa mej med LDR koppling?
Inlägg av danei »
Jag kan ju försöka förklara vad orden betyder. Annars är det nog ganska enkelt. Även om det är kort.
bas, emitter och kollektor är ben på transistorn.
NPN-transistor är typen av transistor.
GND är jord.
Något mer som är luddigt?
wachtmeister
Re: HELP! ljusharpa, laserharpa LDR koppling
Blir nog expert på det här, så bra som ni beskriver det, TACK!! :-)
flyback diod?????
Som jag fattar är det bättre att byta ut relät mot en optoomkopplare??
Men mycke dyrare?? Vad ska jag ha i sådana fall för optoomkopplare??
Annars vad för typ relä liksom mer exakt?
Mats
danei
Inlägg av danei »
Det är en diod som man sätter över reläspolen för att skydda transistorn.
wachtmeister
alltså, man sätter flybackdioden mellan spolen på relät? :-) tjatig jag är, och nyfiken!:-)
vad, tycker du om en optoomkopplare i stället för relä då?? Mycke dyrare? men snabbare, som jag fattar! Börjar bli HAJ som fan!
får inte dra väg för mycke, för man behöver väll kanske "7 toner" och alltså 7 uppsättningar av allt?? :-) om man vilja kunna spela flera toner samtidigt?? :-)
Mats
E85
Inlägg av E85 »
Vem har sagt att det blir dyrare med optokopplare? Snarare tvärtom.
wachtmeister
tyckte jag läaste det nånstans,´vart köper man sånt då? Ca vad går ett sådant lös på, vad behöver jag?? :-) Och funkar en sådan precis som ett relä?? :-)
tack o tack
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nej en optokopplare fungerar inte precis som ett relä.
Genom att söka på google så får du upp både försäljare och funktion. Ja du kan få reda på bra mycket mer än vad du behöver veta. Tror ingen här vill sitta ner och svara på allt detta igen. Google eller andra sökmotorer kan ge dig bra med information.
wachtmeister
en tänk om nån vänlig skäl kunde peka ut vad jag ska köpa här, eller är det för mycke begärt, kanske??? :-)
http://www.conrad.se/?ref=adwords&subre ... 3godOQdrKg
Skulle va värt en puss till påske eller nåt! :-)
Mats!
