Jag har mätt att klockan fungerar och ligger på 4 mhz och att reset går hög efter att jag lagt på spänning. Men finns det något mer man kan göra? Vore trist att köpa nytt för 1700 kr för att något enkelt är fel. Jag tänker att om mcu:n är död då köper jag ny diskmaskin, men om den är hel så måste något annat vara trasigt på kortet och resten är bara enkla komponenter som jag kan byta.
Den består av två delar, en relä/triac-del och en cpu-del med knappar och led på ena sidan. Kommer från en Bosch sgu4342sk/17
