Funderingar kring ett bygge av CNC fräs (motorer)
Hej
Jag har börjat fundera på att bygga en CNC fräs åt mig, men det största problemet som jag ser det är motorerna och styrningen till dessa, men så hittade jag detta i Tyskland
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... 6b0c418723
Så min fråga är om detta är ett komplett paket som bara är plug and play (alltså det kräver ingen lödning på kretskort)? viket inte är min starka sida. Är det någon som har erfarenhet av detta paket?
Motorerna är på 1,65Nm, hur stor fräs orkar sådana motorer med?
Sedan undrar jag om programmet som kommer med, Win-PCNC är något att satsa på, man kan ju även köpa satsen utan program. När jag sökte på forumet kom det inte en ända träff på Win-PCNC, så jag antar att det inte är ett populärt program.
//Martin
//Martin
Re: Funderingar kring ett bygge av CNC fräs(motorer)
Det ser ut att vara viss montering av tranformatorn.
Hur stor maskin du kan driva beror på hur den är konstruerad och hur snabbt du vill köra.
Lagring och skruv spelar också en stor roll.
- tecno
- Skype: tecnobs
Win-PCNC är populärt i Tyskland, här är Mach3 och EMC2 som gäller men även dessa används flitigt på kontinenten.
Börja från rätt ände nu... Specifiera efter ditt behov av vad du ska bearbeta och bygg därefter!
Att det är lite kopplings arbete är inget jag oroar mig för, bara jag slipper att gå och "kladda" med lödkolven på kretskortet
Fräsen jag funderar på kan tänkas bli i storleken max 800x800mm, förmodligen byggd i MDF, liknande lillsyrran, eftersom verkstaden svämmar över av trä bearbetnings verktyg så är det enklast att bygga den i trä.
//Martin
//Martin
Hej:
Jag hade ett sådant paket som jag sålt med CNC-fräsen och det enda du behöver göra är att koppla kablarna enligt shema, ingen lödning krävs.
Jag har några videor som du kan titta på för att få en närmare titt på utrustningen med CNC-fräsen.
här är länken:
OBS: Lådan till drivern kommer också från CNC-plus.
Mitt paket innehöll driver, låda och nödstop. Motorerna köpte jag tidigare
på CNC-plus.
Här ser du all utrustning som fanns i mitt paket:
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... using.html
här är länken:
på CNC-plus.
Men sen motorerna, kommer 1,65Nm att räcka till? eller är det i minsta laget?
Så kom jag att tänka på en annan sak, vad är det som bestämmer var fräsen startar? På jobbet har vi två vinyl skärare och dom startar därifrån dit man flyttar skär huvudet.
Och vad är det som avgör så att 10mm i datorn också motsvarar 10mm på fräsen, om vi antar att jag använder en M10 gängstång, är det gängstigningen som skall matas in i fräsprogrammet i datorn.
Sen undrar jag om man kan använda Coreldraw X3 att göra ritningar i och sen fräsa ut dom? Eftersom jag kan det programmet hyfsat bra.
//Martin
//Martin
Startpunkten sätter man som du beskriver genom att manuellt köra fram den till rätt ställe och "nolla" där eller så har man brytare för startpunkt på lämpligt ställe (oftast i ett hörn) sen kan man via programvaran bestämma en startpunkt utifrån det.
Skruvens stigninganges anges i mjukvaran så du kan i princip ha vilken stång du vill, tex M-stång, trapets, kulskruv och mm eller tum.
X3 funkar utmärkt, kolla här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=42
Ang motorstorleken så måste du nog beskriva lite mer vad du ska bygga för fräs, och vad du ska köra med den för att man ska kunna avgöra vad du behöver för motorer mm
Som jag skrev tidigare så är planen att det skall bli ca: 800x800mm arbetsyta, och jag kommer att fräsa trä, aluminium, plexi, polycarbonate.
Men om man använder x3, då är det väl bara 2D som gäller, dvs man kan endast använda ett skär djup?
//Martin
//Martin
2D innebär inte alls att det bara är ett skärdjup, du kan ha hur många du vill i princip.
Du anger verktyg, farter, djupen mm i CAM-programet.
Jag tror motorerna skulle funka men det är minst lika viktigt vad du väljer för övriga saker.
Tex kulskruvar går ju mycket lättare än trapets med plastmutter och olika linjärager går också olika trögt.
Sen beror det också på vilken vilkt som motorerna ska flytta (alltså din konstruktion)
Men till en kopia på en lillasyster så duger dom säkert.
Är det ren 2D är det väl bara ett skärdjup, men vad man oftast jobbar med är 2,5D där man kan ha hur många skärdjup man vill.
Okej, men svaret på om X3 begränsar till ett skärdjup är nej.
hej,
Går det att säga vilket varvtal det rör sig om i en stegmotor? Orsaken att jag undrar är att var och skaffade M10 gängstänger + 3cm långa muttrar som jag tänkte använda till drivningen av fräsen. När jag testade med borrmaskinen som snurrar med 1500varv/min så tyckte jag att muttern förflyttade sig alltför långsamt. Motorerna jag tänkt använda är alltså dessa dessa.
//Martin
//Martin
Alltså, satan vad trött jag blir på återförsäljare som inte kan bistå med eller åtminstånde länka till det mest rudimentära datablad på grejerna dom säljer. Nu gick det rätt enkelt att hitta ett datablad på den motorn men att inte CNCPlus har det på sin sida suger. Nog om det....
Om du tittar på moment kontra hastighetsgrafen för den aktuella motorn:
Så ser du hur mycket moment som finns kvar vid en specifik hastighet. I ditt fall, 1500rpm så finns bara ca 1/4 av motorns hållmoment kvar, om du matar med 24V.
Så med andra ord så rör det sej alltså inte om några speciellt höga hastigheter om man vill ha kraft...
Men andra har ju klarat sig med gängstänger också.... Jag antar att trapetsskruvar/kulskruvar har högre stigning, så man får det att röra på sig fortare.
//Martin
//Martin
Ja visst, och inte bara högre stigning utan högre verkningsgrad också. En kulskruv har runt 90% verkningsgrad och en trapetsgänga nån stans mitt i mellan gängstång och kulskruv, lite beroende på vilket material muttern är gjord av, eventuell förspänning, smörjning osv.
Om du tar en trapetsskruv med 3mm stigning istället så får du ju dubbla linjära hastigheten direkt jämfört med M10*1.5mm. Om verkningsgraden hade varit den samma så hade den linjära kraften blivit hälften så stor (eftersom stigningen är dubbelt så hög) men eftersom verkningsgraden är högre på trapetsgängen kontra M10-stången så tappar du inte så mycket.
