Bygga CNC Fräs i MDF (Massa byggbilder)
konig7070
Re: Bygga CNC Fräs i MDF
Inlägg av konig7070 »
Ta med en påse bullar och gå till valfri industri med svarv så blir det nog inte så dyrt, om du vill vara på den säkra sidan tar du med en tårta.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har kollat lite på det här med fastsättningen av muttrarna nu.. kanske har jag kommit på en lösning.. med vinklade byggbeslag som jag hade liggandes i en låda till vänster om den högra lådan som jag har bult o mutter i... :P
Vad tror ni om att använda dessa att sätta fast muttern i som jag kommer att tillverka i Acetalplast som är 20mm i diameter, ??? självklart måste jag bygga om fästet lite så det passar muttern och att det sitter fast riktigt..
Vad tror ni.. ?
// Perkla
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har en liten fundering kring mikrobrytare som gör att maskinen fattar när det är stopp osv..
Tänkte mig att kanske köpa sånna från Kjell.com,
Frågan är då.. ska man ha med arm eller med hjul.. ?
Vad är bäst.. ?
// Perkla
Perkla
Inlägg av Perkla »
Skulle en sån här brytare funka.. ?
http://media.conrad.de/xl/7000_7999/700 ... FB.EPS.jpg
// Perkla
POS
Inlägg av POS »
Köp damm/vattentåliga.
RobertT
Inlägg av RobertT »
Tips, kolla om brytarna som Spruft säljer, kanske passar.
boris
Inlägg av boris »
Jag har fyra brytare som jag kan skicka till dig imorgon (efter arbetet).
Om allt fungerar som det ska, värderar du brytararna och det priset du anser dem vara värda sänker du till röda korset plus priset för postbrevet, alltså 28 kr.
http://www.onel.se/all_files/bilder/brytare.jpg
Perkla
Inlägg av Perkla »
boris---->
hmm.. fattade inte riktigt där... jag är intresserad av brytarna..
Hur ska jag göra för att köpa dom av dig... ge pengarna till Röda Korset.. ??
// Perkla
POS
Inlägg av POS »
Rädda Barnen går säker också bra :wink:
säter
Inlägg av säter »
Boris, skicka en låda för Gecko540 till mig, jag lägger några kronor i RäddaBarnens bössa.
boris
Inlägg av boris »
Yes------Ge pengarna till Röda Korset eller Rädda Barnen !
Jag vill inte ha några pengar!
Perkla
Inlägg av Perkla »
boris--->
Ska jag göra såhär..
Lek med tanken att jag tycker att dessa brytare är värda 60:- + frakt på 28:- = 88:-, så ger jag det till rädda barnen eller röda korset eller vad det nu var.. och så skickar du grejerna till mig..?
Är det så du har tänkt att det ska gå till för att jag ska bli ägare till dessa brytare.. ?
// perkla
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja men då kan jag ju lika gärna gå o panta kassen med burkar jag har här... o istället för att trycka grönt så trycker jag rött... ? blir ju samma sak det... kan jag scanna in kvittot så alla får se vilken god gärning jag faktiskt ha gjort för dessa brytare...
// Perkla
boris
Inlägg av boris »
Om du tycker att brytarna är värda 1kr då ger du 29 kr till RK eller RB.
Skicka en pm med din adress om intresset finns!
Perkla
Inlägg av Perkla »
boris--->
Jag har skickat PM nu ..
