Solenoidventiler för bevattning?
Re: Solenoidventiler för bevattning?
Jag har även köpt BERMAD , finns också stora servoventiler
http://www.progro.se/produktkatalog/web ... 4&PkatId=1
Misstänker att det blir billigast att modifiera en Biltema, men jag skall kolla Gardenas priser.
AndersG:Jo konstigt nog så är det så. Ska man bygga nåt känns det som att prio ett är kinesjunk som liknar det man vill uppnå
Pris?? Såg något kring 445,- för en Bermad R20 på webben. I så fall är nog Biltema billigare och har färdigt för slangkoppling.Jag har även köpt BERMAD
Har lite dålig koll på svenska priser , Jag köpte i Israel när jag var där , vill minnas runt 200-250 :-
Rain Bird + någon annan har jag köpt i USA där kostade de ca 15-20 $ vill jag minnas
Kom just hem från USA
Visst kan jag köpa där, men då tillkommer resan....
Man måste planera sina resor mer noga
. Det finns många butiker i USA som för bevattnings utrustning.
Det finns inte många trädgårdar som inte bevattnas automatiskt.
Går man in på ACE , SEARS , medflera så hittar man hyllmeter med popupspridare ,ventiler ,fjärrstyda bevattnings timers ,,etc,,,allt som man behöver som man kan gräva ner i sin trädgård för att vattna.
Hur många ventiler behöver du ? Är det vattna trädgård du skall göra ?
Jag kanske kan hjälpa till !!
Primära behovet är att jaga bort katter ur våra rabatter, men visst har jag funderat på automatisk bevattning. Man kan ju slå två flugor i en smäll och styra med rörelsedetektorer, samt fotocell/fuktgivare för att bara vattna på natten.
Kollapå ebay i tyskland där är vvs delar förhållandevis billigt. Har just letat efter ventiler till värmen där.
Här har Du en firma som säljer t.ex
http://cgi.ebay.de/CEME-Magnetventil-1- ... 286.c0.m14
Har du några krav på dutyfactor och drivspänning?
Emellanåt ligger det drivor med magnetventiler i skroten på jobbet, oftast med en 3/4" gänga på matningen och två eller tre slanganslutningar ut med en ventil per utgång.
Om du har tittat i en nyare tvättmaskin så vet du hur de ser ut, plastigt och med lite "bögiga" färger på spolarna.
Ofta är det ett monteringsöra som gått av och därmed förpassat ventilen till resthanteringen.
Drivspänning kan vara nånstans mellan 90-300Vac och låg duty, runt 5-10% tror jag, därav den första undran.
Hellre 9..24V matningsspänning än högre, av säkerhetsskäl. Finns barn på gården. Dutycycle är allt från 10 set varje timme, till konstant på i kanske 1h om jag skall vattna.
