Solenoidventiler för bevattning?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Var hittar man sådana?
Mindmapper
Re: Solenoidventiler för bevattning?
Inlägg av Mindmapper »
I tvätt- och diskmaskiner.
En hel del pneumatiska ventiler fungerar också. Förmodligen inte pilotstyrda.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, skrotade dito kunde vara en ide.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fick annars en Gardena-katalog och de har en del både 9V och 24V
PTC
Inlägg av PTC »
Undrar bara om dom ventilerna klarar trycket?
Annars finns ju membranventiler man kan använda. Ska nog ha några såna liggandes om du behöver. Ska nog ha både med 1/2" och 3/4" anslutning.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Menar du gardenas? e borde ju klara trycket då de är gjorda för bevattning.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag menade från tvätt och diskmaskiner. Gardenas funkar nog kanonbra till det. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. OK :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Matas inte tvättmaskiner med samma tryck?
PTC
Inlägg av PTC »
ja det har du nog rätt i det gör dom nog.
Tänkte inte så långt.
Jag var nog inne på tömningsventilen. :roll:
Det brukar vara en pump för tömning... :-)
ie
Inlägg av ie »
Jag kollade Gardena på webben men hittade inga priser. Har du kollat vad deras kostar? Jag är också på jakt till ett kommande projekt.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Rain bird kör jag med
http://www.rainbird.se/
Leta dig fram till egnahemsbevattning så hittar du servoventiler
"under Kalender 2009"
v-g
Inlägg av v-g »
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=79821 Så river man ur och bygger eget borde ju fungera iom att den ursprungligen är tänkt för tänkt ändamål :D
Biltemas 79821, verkar bara ha klassisk trädgårdsslangskoppling i ena ändan?
