Göra en Pump kontroller
Hedis
Inlägg av Hedis »
Skulle PWM fungera tro?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske... Det beror ju på motorns impedans :)
Jag hade nog kört med en LM317T.
http://madmodders.no-ip.com/formelsamlingen/lm317.html
Nackdelen är ju att man inte kan få högre spänning än max 10V då man matar med 12V. Men då får man väl fixa en bypass-switch eller nåt :)
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Om du skall köra med PWM så kan nog denna koppling användas.. Du slipper då problemet med varma komponenter..
Står 24V i schemat men fungerer nog lika bra med 12v.
/Forsgren
MadModder
Vilken frekvens kör den på? Om vi pratar kHz så förlorar man moment i motorn pga för hög impedans ju...
Forsgren
kommer inte ihåg vad jag gjorde den till för frekvens, men tror det skulle vara ca 100 Hz, men det är ju lätt att ändra på om man vill...
Millepromille
Inlägg av Millepromille »
Vad ska man ha för pot? spelar det någon roll? det finns ju Trimpotentiometer, precisionspotentiometer , flervarviga med mera...
transistorn finns det ju en drös med också...
edit:
Hur stor resistans ska det vara om man vill få en effekt som är dessama som vid 8-9 volt
Tänkte köpa den här art: 64-712-39 fast resistansen har jag ingen aning
Skulle den här transistorn funka bra?
art: 71-005-63 2N3055 trans NPN 70V TO3
Motstånd 60-123-71 ,100 ohm och 0.5 watt
alla artikel nummer är från elfa
zeus
Inlägg av zeus »
Millepromille
Enkelt...jo för dom som kan kanske... men de där är rena grekiskan för mej..tre komponenter räcker..bara jag vet att jag köper rätt
danei
Inlägg av danei »
64-712-39 är en trimpott. Den tål inte att ställas in så många gånger. Denhär är specad 200gånger. 64-252-35 är bättre
Transistorn är den som Fritzell rekomenderade. Den behöver nog kylning för att palla jobbet.
Resistorn tror jag behöver vara lite kraftigare typ 60-032-89
Millepromille
okey då köpre ja de...då får vi se om de brinner upp:)
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle det funka med en 64-210-10, den är ju mycket billigare.
danei
Inlägg av danei »
Blir det inte för mycket effekt för den då?
Millepromille
hur tar man reda på hur mycket poten ska tåla?
zeus
Inlägg av zeus »
Med ett extra motstånd är det löst.
MadModder
Varför skulle motståndet behöva vara kraftigare? Det kommer ju gå samma ström genom både pot och motstånd. Basströmmen.
