Göra en Pump kontroller
Millepromille
Hallåj, Jag är ganska noll med siffror och sånt när det gäller elekronik..
Kan löda och sånt iaf:P.. så det jag behöver hjälp med vad för komponenter jag ska använda för grejjor Till en Pump kontroll som ska ha en ratt där man kan ställa in volten till allt mellan 7 och 12 volt...Grejen ska sitta i dator där spänningen är 12 volt.. Själva Pumpen drar 30 watt på 12 volt
Länka gärna till saker på elfa
Enklast vore nog att köra pumpen genom en transistor och strypa strömmen efter eget tycke istället för spänningen. Ska rita en skiss, återkommer strax
edit: Men den här enkla kretsen kan du styra ner pumpen rätt rejält. Ta mindre värde på potentiometern om du inte vill kunna strypa pumpen så mycket. Du kan om du vill lägga till en serietransistor före "utgångstransistorn" så kan du välja en potentiometer med mycket lägre effekt.
Kom ihåg att du kanske måste applicera nån typ av kylning av transisorn. Glöm då inte att använda nått galvaniskt avskiljande material om du tänker skruva fast den rätt i datorchassits plåt.
edit2: Hmm missade en sak. Jag rekommenderar att du lägger till ett motsånd på ca 150ohm i serie med potentiometern så riskerar du inte att bränna transistorn om du råkar kortsluta den
Millepromille
- MadModder
- Co Admin
Alltså... kan kan inte riktigt förstå mig på folk som kopplar en trissa på det viset. Drar man ner poten till noll Ohm blir det ju praktiskt taget strömrusning genom bas-emitter, och man riskerar att paja både pot och trissa...
Man bör ju se till att det inte kan gå mer ström där än vad trissan klarar av. Eller i vart fall så den blir bottnad. Om pumpen drar 2A, så kan vi ju öppna för 4A för säkerhets skull. I värsta fall måste då en ström på 200mA gå in i basen. Alltså ett motstånd på 57 Ohm. Sätt det i serie med poten och allt är säkrat från haveri.
Millepromille
MadModder>> Om du läser HELA min post ser du att jag har skrivit samma sak som du skrivit. Gick lite för fort när jag ritade ihop skissen. Sen är det betydligt bättre att strypa en trissa än att elda upp hela skiten i en högeffektspotentiometer.
Men som sagt skulle säkert det vara bättre att pwm:a en mosfet eller nått istället, men han ville ju ha det så enkelt som möjligt =)
Millepromille
Magnus Pihl
