Videotrumman är alltid längst upp räknat från den stationära delen. Har sett både vad gäller konstruktion och i även förhållandevis nya videor, det vanligaste jag sett har dock varit den designen med rotorn på undersidan, vet däremot inte hur en splitter ny ser ut i dag kan kanske vara med motorn på ovansidan på rotorn. Det som är på bilden med den svarta rotorn är alltså som jag själv gjort om någon misstolkade det och är alltså inte så den såg ut när jag tog den utan motorn påminner om den från en hårddisk dock bara lite tjockare och lite bredare men satt fast precis som på bilden med motorn på undersidan.
Har sett både där trumman var som på min men med rotorn sittandes ovanpå trumman med drivkort och stator ovanför alltså fast axel i den rörliga trumman och har även sett den typen som MM nämner om sin med fast axel men ej i trumman. De jag kollat i var ungefär 70% den typen jag har, väldigt gamla videor från 90-tal var det dock vanligt med motorn på ovansidan, men de har kanske gått tillbaka till detta igen numera, intressant trodde det var en förlegad konstruktion då det krävdes lite extra design för de enskilda korten m.m. till statorn.
Skulle rek dig om du kan skaffa en sådan design jag har, blir rätt kompakt om det kanske är av vikt.
Linda en trafo
- MadModder
- Co Admin
Re: Linda en trafo
Ok. Ja, statorn sitter här längst upp.
Den här har lite drygt 10 år på nacken.
Ingen direkt krånglig konstruktion. Tycker den är enkel.
Re: Linda en trafo
Ja en sådan typ jag tänkte. Den jag först menade så satt dock statorn fast på trumman som vanligt men dess kretskort och stator på en del för sig utanför trumman som sedan skulle moteras på stommen till hela videon vilket ju bla krävde ett delmoment extra och design för rotorn och elektronikens fastsättning. Den du har så har de funnit en bättre och enklare väg genom att helt enkelt montera allt på trumman istället, sedan den jag har så är som sagt inte axeln stum utan då sitter motor och kretskort på undersidan istället exakt på samma sätt som jag gjort. Funktion borde dock inte skilja dessa uppbyggnadstyper emellan.
Så det fungerar ju även på detta vis som din ser ut.
