ElektroHelios spis/ugn SK6059 fel, hjälp? (Noob Problem)
dutchyGBG
Re: ElektroHelios spis/ugn SK6059 fel, hjälp? (Noob Problem)
Inlägg av dutchyGBG »
Hej igen.
Har dragit fram spisen igen, skruvat isär den och kontrollerad alla sladdar och har faktiskt hittad en genombränd kabel ( :oops: :oops: ) på stickpropskabeln.
Efter en snabb tur till ClasOhlson och inhandlad Stickpropskontakt till Spisen har jag mätt den gamla stickproppen och monterad den nya på samma vis.
Jord i mitten på den platta och sen dom 3 fasar runt omkring, på samma sätt som dom satt på den gamla.
Och spisen fungerar igen......litegrann.
Plattorna blir varma, men inte "VARMA" bara lite ljummig (fortfarande glashäll)
Jordfelsbryttaren har inte slagits ut, trots att vi satt på alla plattor OCH ugnen på fullt för att testa, men det blir inte riktig varmt.
Hoppas på en "Joe Labero" här och kanske nån vet vad jag har glömt.
Mvh Stu
dutchyGBG
Tack tack tack för alla som har skrivit, spisen funkar igen, det sista problemet var en propp som såg hel ut, men var kass!
Nu ska jag laga lite riktig mat!
Ha en underbar vecka!
Danny
Inlägg av Danny »
Det är pga glapp i vägguttaget som stickkontakten bränner.
Byt vägguttaget också, annars händer samma sak igen.
dutchyGBG
Hej igen, nej, det var pga sladden krullades upp o nudde en bit plåt på baksidan som blev varm. Ska nu lägga kabel neråt, så att samma misstag inte händer igen.
