Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Det som hänt nu är att det blev en ny rad först och det ska det bli automatiskt har jag sett där står:
DECLARE SUB DELAY () sen när jag försöker göra en EXE fil kommer det upp Duplicate definition och markering på DELAY i raden SUB DELAY
Jag hade skrivigt så här:
Det borde fungera.
DO
OUT &H378, 1 : DELAY:OUT &H378,0:DELAY
OUT &H378, 0 : DELAY:OUT &H378,0:DELAY
LOOP
END
Sub DELAY
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
Det som händer är följande när försöker göra EXE fil:
Blir en ny rad först, DECLARE SUB DELAY ()
sen kommer det upp Duplicate definition och markering på DELAY i SUB DELAY
så något är fel fortfarande.
Har sökt på det men finer inget samband
http://support.microsoft.com/kb/32149
Testa att ta bort "DECLARE SUB DELAY ()"
Jag har aldrig varit med om att man behöver deklarera en subrutin i Basic. Unikt för QBASIC i så fall.
Har du testat mitt förslag?
Jag har testat ditt förslag och det blir Duplicate definition så fort jag har en SUB rutin men med bara DO och out och loop END så går det verkar vara någon inställning.
Här står det att det declareras automatiskt
http://skolwebb.orebro.se/users/lasam23 ... basic6.pdf
Har du en län till var du hittade QB ?
Så vitt jag förstår så ska inte DELARE vara något problem.
Det är bara för att tala om för QB att SUB'en finns (men ligger senare),
om jag fattar det rätt. Ungefär som en funktionsdefinition i en .h fil i C.
Hittade en QB och körde in din kod.
Fungerar OK, men ska vara "CALL DELAY"...
Du får läsa det du själv länkade till lite nogrannare.
Roligt att Du får det att fungera men inte jag
Du har inte lust att ändra där det är fel så CALL hamnar på rätt ställe för jag få bara Duplicate definition.
Sub DELAY
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
DO
OUT &H378, 1 : DELAY:OUT &H378, 0: DELAY
OUT &H378, 0 : DELAY:OUT &H378, 0: DELAY
LOOP
END
Sub DELAY
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
DO
LOOP
END
OUT &H378, 1 : CALL DELAY:OUT &H378, 0: CALL DELAY
och SUB, inte Sub.
och SUB, inte Sub.
Det blir stora bokstäver bara här det stod fel men det ska till något mer för att fungera.
Fortfarande Duplicate definition.
Skulle gärna vilja se Sodjans program eftersom det fungerar.
edit: Ta bort DECLARE SUB-raden eller så har du missat att ändra till CALL DELAY på nåt ställe möjligtvis.
Något annat fel, hela tiden samma fel som kommer upp när det finns en SUB i programmet.
Någon av dom 6207 medlemmarna här hoppas jag kan säga vad felet är,, Sodjan har tydligen hittat det men inte sett hans än. Det är ju program på max 10 rader.
Om du provar nåt enkelt, t.ex det här?
Jag vet inte om det kanske är skillnader mellan versioner av QBasic som ställer till det? Vilken version har du?
SUB Showtext
PRINT "Text"
END SUB
CLS
Showtext
END
Jo nu har jag laddat ner QBasic och provat själv. Det funkade inte riktigt som jag trodde. Den lägger varje Sub i ett eget fönster så om du skriver "SUB delay" och trycker enter kommer det upp i en egen ruta där du skriver in din SUB. För att komma tillbaks till main-koden trycker du F2 och väljer den högsta i "trädet". Funkade för mig.
