Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Har en ledmodul med 18 st led där jag vill kunna ändra strömmen på varje på ett enkelt sätt.
Det är en provutrustning så vill ha ett enkelt sätt att göra det på.
Sätta dit 18 st vridomkopplare med 6 lägen med olika motstånd är det enklast?
Ska gå att ändra från 100 mA till 700 mA och från 500 mA till 1400 mA
Edit, SKA VARA 0-700 mA och inget annat, glöm 1400 mA.
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Ändra mauellt eller styrt från datir/mikrokontroller ?
För att ändra det manuellt, tja kanske...
En riktigt dålig beskrivningn...
Är det 6 lägen totalt eller 6 lägen mellan 100-700 resp 500-1400 mA ??
Och varför inte ha ett intervall på 100 - 1400 mA ? Ska det vara ett "låg"
och ett "hög" område ?
Just nu är det så lite som vi andra vet om detta så det är nog
bara du som kan bestämma den rätta lösningen.
Ett hög och ett lågläge. Det behöver inte vara fasta lägen kan också vara ställbart med en pot.
Det ska gå från 0-700 mA.
Det är olika led 1W och 3W 18 st på varle modul. Tänkte driva det med några 5V aggregat eller
om det ska vara något annat.
Ska ställa det manuellt. Man ska kunna stänga av varje led också.
Hoppas det klarnar lite.
Kan bjuda på en 36W ledmodul till den som har ett bra förslag med ritning.
Mindmapper
Att svara på det är lika lät som att åka med en dunk för att köpa drivmedel till någon, men du vet inte om det är fyrtaktsbränsle, tvåtaktsbränsle eller diesel dom ska köpa.
Vad är Uf på leden annars går det inte att svara på!
5V brukar inte vara någon höjdare att driva flera LED från. Högre spänning ger mindre förluster.
Om man vill kunna stänga av varje LED var för sig är det väl ingen mening att ha högre spänning då dom inte går att seriekoppla?
Ursäkta jag skrev fel tidigare tog värden från dom som var ihopsatta med 2x6st, det ska var så här för dom lösa LEDen.
För 3W LED VF=3,2-3,8V 3,4 är typ.
IF=700 mA
För 1W LED VF=3,2-3,8V 3,4 är typ.
IF=350 mA
Att jag tänkte 5V att driva dom med var för att alla drivs inviduellt.
Så om det går att ändra strömmen från 0-700 mA så klarar den båda sorter går väl att lägga en begränsning så 1W inte får för mycket ström. Det är 18 st LED som justeras in med olika strömstyrkor så går väl åt 18 st utrustningar eller hur?
E85 förstod det tydligen men så kör han inte på bensin heller
IF=700 mA
IF=350 mA
Hur skulle det vara att koppla in eb dator och ha en strömregulator och kunna ändra varje LED från den. Om man kör på likriktad växelspänning så blir det väl 100 pulser/sek cch om då delar upp dom till alla LEDen så skulle det bli max 1800 pulser och dä har man en inviduell reglering. Skulle bli max ~60W och det är väl inte så stor regulator och det går att ha en vettig spänning som driver allt.
> Det är 18 st LED som justeras in...
Vad betyder igentligen "justeras in" här ?
Är det något som ska trimmas mot en viss ljusstyrka ?
Eller vad är så att säga "problemet" som utrustningen ska lösa ?
Du skrev i början om en "provutrustning", vad är det som ska "provas" ?
Är det 18 LED's som ska "matchas" i ljusstyrka ?
Från början var det 6 "steg", sen blev det steglös reglering (eller ?).
Jag tror att de som försöker ge svar gissar en hel del om vad det hela handlar om,
eller inte bryr sig så där jättemycket om det passar in eller inte...
Personligen tycker jag inte att det går att svara så värst mycket bättre just nu.
Jag vill fortfarande ha en provutrustning där strömstyrkan ska kunna ändras inviduellt på 18 st LED.
Jag skrev i 6 steg från början men efter att ha läst och pratat under dagen så är det kanske lika bra
att göra den steglös 0- 700 mA. Kanske inte någon ide att bygga den utan köpa en färdig och få till
något som gör att det går att ändra strömmen på dom 18 LEDen inviduellt. Tycker det är lite
onödigt att ha 18 st regulatorer även om det vore enklast att bara köpa 18 st 3W regulatorer.
Tycker väl inte det vore så svårt för någon som kan det här med regulatorer att komma med ett tips.
Kanske en sån här skulle gå att använda fast en storlek större och något efter som styr ut strömmen till
dom olika LEDen.
länk
dom olika LEDen.
länk
Huvudkrets:
Vcc----LED----(K) (E)----[1 Ohm 2W]---GND
Styrkrets:
{Out}----(B)
{Inv.Input}----(E)
<V_control>-----{Non Inv. Input}
Styrspänningarna är helt enkelt potentiometrar på 10-100 kiloOhm matade av stabbad spänning (En LM 317 justerad så att vi får max 0,7A).
Komponenter:
(NPN effektdarlington)
{OP-amp som klarar enkel matningsspänning}
Anm. Ovanstående komponenter kan ersättas av effektOP men det blir dyrare.
1Ohm-resistorn kanske måste vara på 10W eller kylas för att minska temeraturdriften.
Funktion: OP-ampen är kopplad som emitterföljare (Vout = Vin), transistorn höjer utströmmen.
Den konstanta spänningen placeras över 1-Ohmaren vilket ger konstant ström.
Det skulle även gå att göra något baserat på strömspegel.
Dimmer/drivern du länkar till styr med största sannolikhet inte strömmen utan jobbar med PWM.
Räknas mina ASCII-graphics som ritning eller behöver det vara mer exakt?
Styrkrets:
{Out}----(B)
{Inv.Input}----(E)
Komponenter:
Du verkar ha lite koll på det så ett schema vore väl bra för att gå vidare med det.
Kolla min avatar där har du länk till RGBstyrning av 16 st trappsteg, samma princip funkar på individuella LED lika bra.
Skriver väl istället, verkar ju finnas ett system som skulle fungera med smärre modifieringar.
Du hade inte sett det tidigare?
Ska inte skriva om något PM mer.
> Skickade ett PM till Dig.
Har inget fått...
*Antingen* skicka ett PM *eller* skriv i tråden.
Det är kollosalt ointressant för alla andra att du har skickat ett PM till någon...
Har inget fått...
Hej!
Gör du en sådan här koppling för varje lysdiod så kan du styra dem att få från 2,5 mA till 347 mA eller 694 mA beroende på om du har ett 1,8 eller 3,6 ohms motstånd. Denna variabla spänningsregulator LM1085IT har endast 1,3 V spänningsfall. En vanlig LM317 har för stort spänningsfall för 5V matningspänning.
