"osynlig display"
"osynlig display"
Funderar på en display med ir LED's. Syns när man filmar med mobilen, även i mörker. Hemma eller i bilen/mc.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: "osynlig display"
Ställde du någon fråga ens? Eller vad ska detta inlägget vara till för?
Denna forumsdel heter "Idébanken" låter inte som en frågespalt för mig. Utan en avd för presentation av ideer....
Har du kommit på nåt användningsområde? Jag kan inte komma på nåt såhär på rak arm. Det blir ganska många IR-dioder ifall du ska bygga nån vettig display.
Klocka/termometer bara några enkla siffror. Har man en bil/mc som fotas ofta kan man nog hitta på nått kul....
Kan man sätta en LED i ändan på en stav och få ett streck? 7 streck = 7-segmentare.
Går det inte om man byter bakgrundsbelysningen på en vanlig display?
Kul idé annars, hoppas någon testar det
Smart och rolig idé!Jag tror inte det funkar lika bra med en POV-display, det där du pratar om med strecket. Det bygger på eftersläpningen hos ögat och det kan nog funka olika eller inte alls beroende på olika kamerors uppdatering/samplingsfrekvens eller vad man kan kalla det.
Testa att göra om en punktmatrisdisplay, en vanlig billig som man löder bort de röda led-modulerna på och ersätter med separata ir-leds borde funka.
- Electricguy
men varför med IR? tycker bara att det är extra bökigt att sitta me en digitalkamera för att se displayen
ide'banken? är inte detta fliken optokomponenter?
Visst e iden lite tokig. Men tänk att nån fotar din bil, och plötsligt ser de ett medelande..... Finns säkert fler aplikationer. Grund iden är satt.....
Man kanske kan förvilla en fartkamera så att nummerplåten blir oläsbar!
Det var ingen dum idé alls, en ram runt skyllten med riktigt starka IR-dioder. Någon som vågar testa en sådan?
