"osynlig display"
1802
"osynlig display"
Inlägg av 1802 »
Funderar på en display med ir LED's. Syns när man filmar med mobilen, även i mörker. Hemma eller i bilen/mc.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: "osynlig display"
Inlägg av ElectricMan »
... Och frågan är .... ? :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
ok ?
1802
Inlägg av 1802 »
Idébanken: Ställer man frågor här? Men spinn gärna vidare på temat.
danielr112
Ställde du någon fråga ens? Eller vad ska detta inlägget vara till för?
1802
Inlägg av 1802 »
Denna forumsdel heter "Idébanken" låter inte som en frågespalt för mig. Utan en avd för presentation av ideer....
E85
Inlägg av E85 »
Har du kommit på nåt användningsområde? Jag kan inte komma på nåt såhär på rak arm. Det blir ganska många IR-dioder ifall du ska bygga nån vettig display.
1802
Inlägg av 1802 »
Klocka/termometer bara några enkla siffror. Har man en bil/mc som fotas ofta kan man nog hitta på nått kul....
Kan man sätta en LED i ändan på en stav och få ett streck? 7 streck = 7-segmentare.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Går det inte om man byter bakgrundsbelysningen på en vanlig display?
Kul idé annars, hoppas någon testar det :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Smart och rolig idé!Jag tror inte det funkar lika bra med en POV-display, det där du pratar om med strecket. Det bygger på eftersläpningen hos ögat och det kan nog funka olika eller inte alls beroende på olika kamerors uppdatering/samplingsfrekvens eller vad man kan kalla det.
Testa att göra om en punktmatrisdisplay, en vanlig billig som man löder bort de röda led-modulerna på och ersätter med separata ir-leds borde funka.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
men varför med IR? tycker bara att det är extra bökigt att sitta me en digitalkamera för att se displayen :humm:
ide'banken? är inte detta fliken optokomponenter?
1802
Inlägg av 1802 »
Visst e iden lite tokig. Men tänk att nån fotar din bil, och plötsligt ser de ett medelande..... Finns säkert fler aplikationer. Grund iden är satt.....
RobertT
Inlägg av RobertT »
Man kanske kan förvilla en fartkamera så att nummerplåten blir oläsbar! :roll:
Stolleman
Det var ingen dum idé alls, en ram runt skyllten med riktigt starka IR-dioder. Någon som vågar testa en sådan?
1802
Inlägg av 1802 »
Borde gå att sätta i mörk ram.
