Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Ja det här var ett enket sätt klarar nog jag att få till. Någon som har lite kretsar liggande för prov?
Om jag tar ett nätagg på 12V vad blir det för värden på motstånden då? Eller om jag inte har något tillräckligt stort ett 12V bilbatteri.
Om jag använder LM317T istället den har högre spänningsfall men med 12V kanske det inte spelar någon roll?
Tänkte beställa delarna på Elfa till schemat som Neodiod ritat, någon som kan tala om om det går bra med 12V nätagg och lägger 2 LED på varje regulator. Regulator LM317T, det fasta motstånd för 1400mA=? Pot.värde=? Vad är lämpligt ?
Det är ju ett prov så enkelt att koppla ihop för test.
Kolla databladet? IO = (Vref/R1) + IADJ = 1.25V/R1 vilket skulle ge 0.9ohm för 1400mA och 500ohm för 2.5mA. Tycker det känns lite på gränsen men nån annan vet nog bättre.
Hur blir det med motstånden måste det inte vara effektmotstånd? Kanske inte så bra att göra så här. Dyrt,
Måste kanske ha någon transistor istället?
Eftersom Vref = 1.25V kommer du få P = U*I = 1.25*1.4 = 1.75W i motståndet vid max ström.
Ok, det är alltså så att det alltid är 1,25V på utgången. Det fasta motståndet kan man använda ett 2W till men till potten då dom kostar ju skjortan?
Nej det ligger 1.25V mellan Vout och Vadj.
Du kommer få högst effekt i poten när resistansen är lika stor som i R, och då ligger strömmen på hälften vilket innebär att effekten är en fjärdedel av max, 0.44W. Du bör nog välja en logaritmisk pot... (?)
Går inte att använda någon billig transistor och en billig pot istället?
Antilog blir det väl?
Vågar inte svära på det.
Jag provade med 3 Ohm + 500 Ohm dvs. max 0,4A
Trodde poten skulle överhettas men det fungerade.
Det är lite knepigt att ställa in önskad ström med linjär pot då all action sker i slutet av vridningsvinkeln.
Med en 10Varvs trimmer på 1k (har ingen 500R 10varvig hemma) så blev det ungefär ett varv från 60 till 400 mA.
Sen tar du LM1085IT istället för LM317 så kan du mata med lägre spänning.
Med den lösning jag postade tidigare har du inget problem med hög ström genom poten.
Hmm, ja det är möjligt att det blir anti-log kanske. Har dålig koll på potar. Verkar dessutom finnas dåligt med småvärdes-potar som klarar 0.5W.
Men hur varm blir regulatorn? Det går ju att räkna på men jag vet inte hur. Tänkte att den kanske blir för varm vid 12V och 1.4A.
Regulatorn kommer att käka all spänning utöver det som LED vill ha.
Strömmen går genom allt.
Exempel:
Matning 12V, LED 3,5V @ 0,7A
(12-3,5)*0,7 = 5,95W
Multiplicera effekten med totala termiska resistansen så får du temeraturökningen.
Addera sedan temperaturökningen till rummets temperatur så får du chiptemeraturen.
Ur databladet (gäller TO220):
RthJC 3'/W
RthJA 50'/W
Rth = thermal resistance JC= Junction to Case JA = junction to ambient
Så utan kylfläns får vi 5,95 * 50 = 297,5'C temperaturökning
Alltså måste vi ha´-173'C i rummet för att inte överskrida maxtemperaturen på 150'C
och det är absolutmax.
Ok vi vänder på steken.
Säg att vi accepterar 60'C på chippet och at vi har normal rumstemperatur 25'C.
60 - 25 = 35
35 / 5,95 = 5,88 'C/W max totalt.
RthJC = 3'C/W
Så kylfläns + isolerbricka får ha max 5,88 - 3,0 = 2,88 'C/W
Nu ser du varför lägsta möjliga matningsspänning är att föredra, därav rekomendationen att välja en low-dropout regulator.
Du kan ju själv räkna på max 40'C chiptemp...
Exempel:
RthJC 3'/W
RthJA 50'/W
60 - 25 = 35
RthJC = 3'C/W
Jag antar att man måste dra bort 1.25V då som ligger över motståndet också om man ska räkna bara på regulatorn.
För att det ska bli en bra reglering så borde poten vara på samma värde som det fasta motståndet och även om man tar en 50ohm på 20 varv så blir det inte bra så en annan lösning går det åt.
Det går bra att använda en LM317 ihop med två LED i serie och 12V. Trimpot 72PT på ELFA tål 0,5W.
Har ingen aning om detta nedan skulle funka, men det skulle vara smidigt isåfall. "rektanglarna" är motstånd.
Jag vet inte
men säkert någon annan. Funderar bara om det inte går att ha LED på andra sidan transistorn så det inte går så mycket ström genom motståndet, poten?
Skulle den här kopplingen bli bättre? menar att det blir ett större område på poten som används den behöver inte gå från 0 mA vore nöjd om det gick att få det att fungera från hälften.
