T: Hjälp med ett brevinkast [fixat]
Re: T: Hjälp med ett brevinkast, har galet ex efter mig!
Ursäkta mig, men man blir helt klart lite nyfiken på vilket hus du bor i...och hur hyresvärden kan skita i sina hyresgäster så pass att man är utan kyl i flera månader.
Hoppas det löser sig.
Att svetsa ihop ett brevinkast som pallar kärringen är inget större problem. Att förse det med en lucka som inte kan öppnas mer än ett visst antal grader är inte svårt heller och att göra luckan lång nog till att man inte kan få armen runt är enkelt.
Men är det fortfarande aktuellt?
Ja det är aktuellt!
Men intresset här för detta är väldigt svagt, så sista utvägen blir att införskaffa ett brevinkast från en återförsäljare med samma klena design som originalet.
Förvånad ?
Låter som den naturliga lösning och sedan lösa de andra "problemen" på helt annat sätt.
Förvånad ?
Det jag ser som svårt är att fästa den ordentligt så att en angripare inte enkelt kan demontera den fast där har jag en lösning också, den stjäl dock lite plats i öppningsbredden (8-10 mm i varje sida), resten är en frågan om att skära ut lite stål o svetsa.
Det enda lämpliga material jag har liggande är syrafast stål (1,6mm). PM'a om det är aktuellt.
- anders_bzn
Om det inte går att prata med henne så tycker jag att du ska anmälla henne. En av mina kompisar hade för 10-15år sedan problem med en psyksjuk kvinna som han inte hade någon relation till. Hon trakasserade honnom med telefonsamtal och ringde på dörren. Vid ett tillfälle stoppade hon in reklamblad som hon först satt eld på. De självslocknade som tur var.
Hon blev inlåst tillslut...
Min poäng är att man inte ska ta för lätt på sådant. Folk kan få de mest galna ideer (som att sätta eld på saker och ting).
- Mizzarrogh
Jo, men en kontrafundering, om hon kan få upp den så enkelt bör det ju även betyda att tex tjuvar kan få upp den minst lika enkelt.
Råttfälla modell stor testade en polare med när han hade problem med att allehanda personer(de var bekanta men hade svårt att respektera att han inte ville att de skulle komma dit på fyllan för att ha nånstans att sova när de var i stan) gick in i lägenheten på samma sätt, det funkade tydligen väldigt bra
Men de personerna var ju också av den typen att de själva insåg att de fick ta straffet så att säga
Går det inte få till ett besöksförbud för kvinnan ?
Vid en första överträdelse blir det grova böter sedan väntar fängelse.
Varför inte använda en videokamera och filma henne när hon kommer nästa gång ?
Poängen är ju att kvinnan troligtvis är våldsam av sig och vid en polishämtning kommer hon göra
motstånd mot tjänsteman vilket inte förbättrar hennes status.
Jag tror inte på och säkra upp brevinkastet, vad gör hon nästa gång, häller in brandfarlig vätska och tänder på ?
Kjelle
Kjelle
Skruvaigen skiten och skaffa postbox...
/ Tompa
/ Tompa
Jag har löst det, både med kvinnan och med brevinkastet!
Kvinnan har lungnat ner sig och brevinkastet från http://www.habo.com med extra långa skruvar, sitter som en smäck!
Hon betalade dessutom!
> Kvinnan har lungnat ner sig...
Hur då ?
Bara så där av sig självt ?
Hur då ?
