T: Hjälp med ett brevinkast [fixat]
Adde
Inlägg av Adde »
Jag skulle behöva någon som kan svetsa och skära ut några plåtbitar.
Det är 5 bitar som måste skäras ut och 2 av dem som måste svetsas ihop.
Om något intresse finns så kan jag självklart komma med ritningar och annan info som behövs!
Mizzarrogh
Re: T: Hjälp med ett brevinkast, har galet ex efter mig!
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad sägs om 2" hardox? :badgrin:
Beror på hur det ser ut framöver, men ev. skulle jag kunna fixa något om det kniper.
(och, jodå, du kan få det i härdat 4" om du vill...)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
ok, det lät inte småtrevligt.
Kanske läge att sätta lås på insidan också eller ett låskydd kanske räcker?
/ Tompa
ylle
Inlägg av ylle »
Kan fixa både svart och rf-plåt från 1mm och uppåt ifall du behöver.
Bara att skicka ritning/skiss.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Provat med en polisanmälan? Om du sätter upp plåtar så hon eventuellt kan göra illa sig lär du få en anmälan mot dig istället :doh:
Adde
Inlägg av Adde »
Vad kul att det fanns intresse! Ska fixa ihop lite mått och ritningar så kanske ni kan komma med en pris ide?
PeterH: Menar du att jag kan få en anmälning mot mig om jag har ett hemmagjort brevinkast som hon gör sig illa på när hon försöker göra inbrott? :humm:
Och att polisanmäla en tjej känns väldigt omanligt! :D
adde: Det kan du säkert, finns ju exempel på sådant sen tidigare, det är i princip alltid ett värre brott att försvara sin egendom än vad det är att stjäla andras..
Men men, om du bara gör att man inte kan få in armen utan vassa kanter osv så är det nog ingen fara.
Men jag undrar ju hur stort brevlådeinkast du har egentligen, mitt får inte ens ett litet barn igenom armen igenom..
truppmina 12?
giljotin?
råttfälla?
elstängsel?
men lite ordentlig järnplåt ska ju räcka
bästa hadde ju varit en lucka som inte går att öppna förren den varit helt stängd
ungefär som på bättre kabelskotänger
då fastnar hon och polisen har ju inga problem då
det i kombination med någon slags videokamera räcker långt
Mizzarrogh
Har du möjlighet kan man ju annars montera ett fallblockslås (ofta benämnt "säkerhets lås" bör även finnas för utanpåliggande montage på insidan tycker man, då måste man ha nyckel att låsa upp, eller ha typ en meter långa armar om man monterar det rätt...) eller något liknande en bit upp?
Edit: Var det inte någon här som sålde ett elektronikst lås förresten? (dessa är väldigt lika fallblockslåsen innuti men styrs med elektromagneter som drar en skena istället för nyckeln) och en kod dosa (eller ett elektriskt lås med nyckel om man vill slippa krångla med koder), då går det garranterat inte att dyrka.
Men jag vet ej hur det är med sådant vad gäller tex regler för tex utrymning vid brandtillbud och liknande?
Adde
Inlägg av Adde »
Det nuvarande brevinkastet är ändå förstört så i vilket fall som helst måste jag ha ett nytt!
Glenn: Den urfrästa delen i dörren är 25x7cm så klart det kommer genom en arm där.
Återkommer snart med ritningar!
Fixar inte hyresvärden det ? Om du hyr alltså...
Annars tycker jag att du ska sätta på lite kaffe nästa gång
och så sätter ni er ner och diskuterar igenom "problemen"...
Adde
Inlägg av Adde »
Sodjan:
1. Min hyresvärd skiter i allt. Jag var exempelvis utan kyl och frys i 5 månader innan det kom en reparatör och fixade det.
2. Även om han nu skulle få upp ögonen och fixa detta så skulle han nog vilja ha en polisanmälning innan något görs.
Att diskutera dessa "problem" med denna kvinna är omöjligt. Även om hon skulle lämna mig ifred så vill jag ha en säker lösning på dörren till mitt hem!
Adde
Inlägg av Adde »
Blev några mer bitar än vad jag har tänkt mig, men denna lösningen känns trygg! Skissade i 3mm plåt. Lösningen är skruvlös så slipper göra hål i dörrn.
http://img25.imageshack.us/img25/4958/86497323.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/8641/41225797.jpg
Men jag kan självklart fixa ritning för varje del så det underlättar för er.
Så kom gärna med en priside så kan vi säkert lösa något!
ylle
Inlägg av ylle »
En ide slog mig, kan du inte bara byta låsvredet mot en låskolv med nyckel? bara att hänga nyckeln på en krok en bit från dörren eller ta den med dig när du går ut. Fixar inte brevlådan men om du vill ha en snabb lösning som du kan fixa på en dag.
