Värma fruset vatten till kaniner
Mindmapper
Re: Värma fruset vatten till kaniner
Inlägg av Mindmapper »
En central termostat slår till när det behövs, vilket bör ge nära nog maximal energianvändning. I sann EF anda blir det kanske för enkel, men KISS brukar också kunna gälla i vissa fall. :D Man kan ändå diskutera rätt mycket runt ikring den optimala placeringen av tempgivaren. I sann EF anda naturligtvis.
Prototypens variant med lokal styrning om man vill vara mera avancerad.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fritzell skrev:Sålänge de har gott om mat, utrymme att leka på och isolerat ställe att sova på är det nog inga problem.
Djurskyddslagen är enligt min tolkning av en annan uppfattning.
SJVFS 1997:61
Kapitel 4
§21 "Tillsynen skall ske på ett för djuren betryggande sätt och normalt minst en gång dagligen"
Kapitel 7 (vilket inriktar sig på just gnagare och kaniner)
21 § Om kaniner hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen understiger 0oC skall de ges uppvärmt dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn.
Vi har två självreglerande värmekablar, de suger på att reglera dock. Kommer 20 gradigt vatten ur kranen, helt värdelöst!
Har varit sugen på att bygga något åt hästarna, men det faller på att det skulle behöva gjutas fast i backen för att vara säker på att de inte kan skada sig på det... Och 50-80 liter vatten fryser förvånandsvärt sakta vid -5 till -10... Det blir nog ett rejält isolerat kar i vinter för att testa.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Om kaniner hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme..."
Men de gör de ju inte, de kan ju gå in i det isolerade (antar = uppvärmda) huset när det vill... (enligt trådskaparen)
Normalt! Jag anser att det är ett undantag ifrån "normalt" om det är en kortare tid då man är på semester.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men om huset är uppvärmt är det ju bara att sätta vattnet där också så är det problemet löst...
Jag har mycket svårt att tro att jordbruksverket och länsstyrelserna (som är tillsynsmyndighet) skulle tolka en semester som en giltig anledning till att inte uppfylla kravet om tillsyn dagligen. Möjligen accepterar de att en dag missas, men hel hel veckosemester?
Så det är altså helt okej för dig att kaninen som av misstag råkade trasla in benet i gallret och har ryckt och slitet för att få loss det och nu har ett stor köttsår med senskador ligger och lider i en vecka för att du inte orkar fixa någon som kan se till dina djur? Men det är ju bara att slå ihjäl den när man kommer hem och ha maten fixad. Kylen är ju tom efter semestern.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det påstås att kaniner dör för att deras hussar och mattar tycker synd om dem och tar in de i uppvärmt utrymme på vintern. De kolar av värmeslag.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det beror nog helt på vad det är för kaniner och om de är vana att vara ute eller inte.
Jag håller till på flera husdjursforum och har aldrig hört talas om att att nån kanin skulle dött av det.
Och håller med om det AndLi säger just om t.ex. djuret skadas. Har man husdjur och åker på semester så får man se till att fixa nån som tar hand om djuret. Bor det utomhus behöver man ju inte ens släppa in nån i sitt hus.
På de flesta husdjursforum så finns det t.o.m. annonsforum just för att annonsera efter djurvakt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har någon berört det faktum att det går åt mer effekt att tina fruset vatten än att värma upp det. Det kanske är enklare att hålla vattnet vid en låg och stadig temperatur än att tina is om och om igen.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Iallafall jag :D. Tanken är ju att vattnet skall hållas över noll...
prototypen
Men Fritzell, din rubrik " Värma fruset vatten till kaniner " antyder att det kanske var fruset från början.
Protte
jadler
Inlägg av jadler »
Medan jag hade från dussinet och fler Gotlandskaniner i uteburar funderade jag en del på ditt problem. Jag hade två uppsättningar flaskor att hänga på burdörrarna, en hängande ute, en inne. De jag fyllde på inne fyllde jag med så varmt vatten jag tordes (45-50 eller så) så att det skulle vara flytande så lång tid som möjligt.
Min idé om en bättre lösning skulle vara vattenförsörjning genom slang, drickmunstycke av metall i varje burdörr, välisolerad tank på burtaken med elektrisk uppvärmning av vattnet där. Nu minns jag inte mina termohydrodynamiska teorier och diskussioner, om det skulle räcka med en varm reservoar för att hålla isfritt i försörjningsslang utanpå burarna och i munstycken, men skulle det inte fungera skulle jag kanske satsa på cirkulationspump, koaxial vattenslang med riktigt tunn invändig slang där man pumpar ned varmaste vattnet med bra tryck så att det når ända ned till alla grenars munstyckenoch pressar det kalla vattnet tillbaka upp mot den varma reservoaren. Då kommer ju det kallare vattnet på väg in att kyla det varma på väg ut, en vanlig värmeväxlare, men det borde inte störa funktionen.
Jag skulle absolut inte rekommendera elektronik eller elektricitet inne i kaninburar...
