Små spännhylsor
Chrille
Små spännhylsor
Inlägg av Chrille »
Finns det spännhylsor till Dremel eller liknande som är mindre än 0.8 mm att få tag i?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Hmm... jag kan inte svara till 100% på det men själv har jag chucken istället för mecket med spännhylsor... den kan tänkas gå under 0,8. Frågan är bara varför du skulle behöva det... flertalet borr som är så små brukar ändå ha stor "bas"...
//Rille
Chrille
Inlägg av Chrille »
Köpte några 0,6 mm borr fån Kjell&Co och dom är även 0,6 mm upp till. Kanske får bli till att köpa några från Elfa, såg att dom var grövre upp till.
Är det denna du använder? Den klarade ner till 0,5 mm stod det.
rickeboy
Jo det ser ut att vara den... blir fruktansvärt mkt smidigare... allting faktiskt... oberoende vad man ska använda...
//Rille
janne66
Inlägg av janne66 »
0.6 mm borr betyder inte att det krävs 0.6 mm spännhylsa.
Köper du en riktig borr så är skaftet grövre, och endast borret är 0.6 mm.
Annars skulle inte borret bli stabilt.
Se upp för lågprisborr
RDX*
Inlägg av RDX* »
Annars är det bara att tejpa borret högst upp så chucken klarar greppa.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Det lär ju bli rätt instabilt, för att inte tala om svårt att tejpa ett borr som är tunnare än 1 mm.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag har kört utan problem med 1mm borr.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har köpt "kretskortsborrar" på Elfa, och de är 4mm nånting upptill. Meeeeen vad de är sköra. man behöver ju knappt peta på dem så går de av. Det går inte att ha ett för lågt varvtal, då går de av. Det går inte att borra upp ett befintligt hål, då går de av. :p
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
På sidan: http://www.st-anna-data.se (klicka på Carbide Drills) kan man köpa riktiga borrar till riktigt bra pris.. Har själv köpt 25 borrar från 0,8 mm till 1,2 mm för endast 160kr + frakt! Och dom är minst lika bra som ELFA's..
Chrille
Inlägg av Chrille »
Grymt billigt, ska beställa direkt.
