Chrille
Inlägg: 523 Blev medlem: 24 september 2003, 23:54:12
Inlägg
av Chrille » 28 oktober 2003, 17:21:48
Finns det spännhylsor till Dremel eller liknande som är mindre än 0.8 mm att få tag i?
rickeboy
Inlägg: 678 Blev medlem: 13 augusti 2003, 09:12:17
Inlägg
av rickeboy » 28 oktober 2003, 18:17:31
Hmm... jag kan inte svara till 100% på det men själv har jag chucken istället för mecket med spännhylsor... den kan tänkas gå under 0,8. Frågan är bara varför du skulle behöva det... flertalet borr som är så små brukar ändå ha stor "bas"...
//Rille
Chrille
Inlägg
av Chrille » 28 oktober 2003, 21:32:07
Köpte några 0,6 mm borr fån Kjell&Co och dom är även 0,6 mm upp till. Kanske får bli till att köpa några från Elfa, såg att dom var grövre upp till.
Är det denna du använder? Den klarade ner till 0,5 mm stod det.
rickeboy
Inlägg
av rickeboy » 28 oktober 2003, 21:33:55
Jo det ser ut att vara den... blir fruktansvärt mkt smidigare... allting faktiskt... oberoende vad man ska använda...
//Rille
janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 29 oktober 2003, 08:06:11
0.6 mm borr betyder inte att det krävs 0.6 mm spännhylsa.
Köper du en riktig borr så är skaftet grövre, och endast borret är 0.6 mm.
Annars skulle inte borret bli stabilt.
Se upp för lågprisborr
RDX*
Inlägg: 1652 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 29 oktober 2003, 09:34:56
Annars är det bara att tejpa borret högst upp så chucken klarar greppa.
henkebenke
Inlägg: 528 Blev medlem: 31 maj 2003, 10:42:37
Inlägg
av henkebenke » 29 oktober 2003, 09:41:45
Det lär ju bli rätt instabilt, för att inte tala om svårt att tejpa ett borr som är tunnare än 1 mm.
RDX*
Inlägg
av RDX* » 29 oktober 2003, 09:43:34
Jag har kört utan problem med 1mm borr.
MadModder
Inlägg: 32253 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 29 oktober 2003, 17:44:02
Jag har köpt "kretskortsborrar" på Elfa, och de är 4mm nånting upptill. Meeeeen vad de är sköra. man behöver ju knappt peta på dem så går de av. Det går inte att ha ett för lågt varvtal, då går de av. Det går inte att borra upp ett befintligt hål, då går de av.
Forsgren
Inlägg: 1231 Blev medlem: 24 oktober 2003, 13:45:48
Inlägg
av Forsgren » 29 oktober 2003, 17:57:40
På sidan:
http://www.st-anna-data.se (klicka på Carbide Drills) kan man köpa riktiga borrar till riktigt bra pris.. Har själv köpt 25 borrar från 0,8 mm till 1,2 mm för endast 160kr + frakt! Och dom är minst lika bra som ELFA's..
Chrille
Inlägg
av Chrille » 29 oktober 2003, 20:54:35
Grymt billigt, ska beställa direkt.
