Ytmonteringsmaskin.
jo dom brukar låta en del.. och dom kan bli ganska varma om dom står still då magneterna gör allt va dom kan för att hålla axeln på plats..
Min motor för z axeln blev så var att man knapt kunde ta på den efter att ha kört en längre stund då den inte fick jobba så mycket..
vad står det på dinna motorer? man brukar kunna googla på beteckningen o få upp en väldig massa info om dom
Så, nu har ja tagit loss en motor och den är här:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010379.JPG
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010393.JPG
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010391.JPG
Hela maskinen:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 103832.JPG
Trafon:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010380.JPG
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 103822.JPG
Ja som man ser så är motorn på 24,6V . 4,65A
Det står på motorn 3000 tr/min, är de steg i minuten?
Hela maskinen:
Trafon:
fan nu blir ja orolig här...Fagge du måste kunna!
Men det lättaste hade vart att köpa sådanna stegmotorer som Loterus hade beställt, dom var inte så dyra häller med tanke på vad man får. Men det hade vart ett stort slöseri med pengar om man kan få det att fungera med servosar :/
EDIT:
Enligt denna bild så måste man använda H-bryggan:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 103812.JPG
Bilden är stor så va tålmodig så kommer den
Skulle de inte gå att kombinera h-bryggan med DS'n?
EDIT:
Att bygga så exakt elektronik för å positionera en vanlig DC motor är nog skitsvårt!.
Jag hade köppt 2 stegmotorer & kopplat in dem direkt till drivarna. Du kommer att spara många många väckors arbetstid på de!.
Jag köppte mina 3,4Nm motorer här för 400:-/st http://www.allmotion.se/ Så ring & prata med honom så fixar han nått som kommer att passa dig!.
Ok, ska kolla upp de där med han.
Men vad är de för spindel ni använder? sådan såg inte billig ut iafl.
hmm, kom att tänka på om man inte skulle kunna använda mina dc motorer, dem går 3k rpm, men det krävs nog mer skulle ja to. Såg på farsans maskin och där så kärde han mellan 3000 och 5000 rpm. Va tror du/ni?
EDIT: fagga, 2 motorer, du menar väl 3?
Japp 3motorer blir det!.
Min kress kostade runt 3lakan!. var de inte nån här som plockade sönder en vinkelslip eller nått & använde den motorn?.
Min gör mellan 8'000-26'000V/min, men jag skruvade ner varvtalsområdet till 6'000-22'000V/min, men jag önskar jag hade kunat köra mycke saktare än så ibland!.
De beror ju på hur stark din DC motor är, & de viktigaste av allt är ju att axeln är riktigt lagrad i alla leder!.
