Ytmonteringsmaskin.
Ytmonteringsmaskin.
Så nu har ja fått hem den, fick den från Syntronic för att dom ville bli av med den.
Maskinen tog ja först o främst för att det fanns så mkt fina saker som fanns i den, men som så kom iden till CNC maskin. Och det är inte alls helt omöjligt, men ja skulle vilja ha lite rådgivning eftersom ja inte är så isatt i detta kring CNC bygge, vad man har för styrsystem osv.
Bilderna är lite för stora för att lägga in dom här direkt.
Det bästa med detta nu är att det finns en rackmonterad låda med instickskort:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010363.JPG
Dessa kort är till för kamera, x-axel, y-axel, samt en till x-axel som man kan använda som z-axel m.m
Här har ja en bild på dom två axlarna och man ser också stegmotorerna. Där ser man bara två stycken men det finns en till som rör sej i x-led och som då har en bank på sej med ytmonterade komponenter. Detta är bara en LITEN DEL av allt:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010359.JPG
Fick med enbart denna bild från maskinen eftersom batteriet till kameran tog slut som vanligt när ja är på farsans jobb.
Här har vi då ett kort som är ihopkopplad med resten av instickskorten genom en d-sub:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010365.JPG
Har två stycken sådana kort som ser identiska ut. Men en sak som ja kanske borde säga är att bakom denna, där den långa kontakten finns så finns det ett klistermärke där se står Stepper. När ja läst andras CNC byggen så har ja stött på detta.
En till bild från sidan:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010382.JPG
Nu så är de en bild på RS-232 korten, men ja är inte säker om de är den eftersom ja blanda ihop kablarna när ja monterade ner den:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010383.JPG
Men iafl, maskinen är gjord för att kommunicera med en dator.
Nu var det jävligt mkt men hoppas ni orkar med detta, vi är nu framme på ett kort som ja inte riktigt vet va de är men den sitter ihop med alla andra instickskort genom den där d-subben. Alltså den är inkopplad med instickskorten där motorerna är inkopplade:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010384.JPG
Man kan teoretisk sätt säga att den är till för stegmotorerna eftersom det finns tre stycken motorer och 3 sådana feta ic-kretsar.
Från detta kort går det en flatkabel till ett annat kort som sitter fast på maskinen och som styr en del pneumatik:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010385.JPG
Denna kort har utgående signaler...
Ett till kort närstan samma som ovanstående men bara att detta har ingående signaler och styr också lite pneumatik då man en dubbelvärkande elektriskt styrd ventil där
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010386.JPG
Här är lådan bakifrån, man ser kontakten för strömmen samt en d-subb där ja kopplade in en som joystick fast men knappar och den ska tydligen kunna styra i huvudsak axlarna, men detta fick ja inte igång av någon anledning:
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010387.JPG
Trafot till detta som man kopplar in detta till är rätt så stort och de stod några värden men inget ja minns nu men den drivs med 220V kontigt nog för en sådan bjässe. Något om strömmen såg ja inte men lite kan de inte vara iafl. 17x17x14 cm var den ungefär.
Schema till ALLA kort har ja så de är inga problem med det, så nu skulle ja vilja ha all tips ja kan få från er erfarna som själva bygger, byggt eller vet bara vad man kan göra. Jag vet själv men skulle vilja ha hjälp på traven.
o jävar! dom var inte biliga...
detta ska väl gå bra hoppas ja. Håller på och gå igenom systemet samt schemerna på alla korten så ja ser allt som en klar bild.
Problemet kommer till att göra någon fint program där man har allt som jag såg att någon hade gjort. Lätt navigerat osv... Är inte någon värsta programerare, VB.NET kan ja en del men det räcker inte, C++ kan ja inte ett smack av
Jodå, vb.net räcker bra det men bara att så mkt som jag kan räcker inte för detta ändamål, har alldrig gjort någon sådan applikation utan enbart för asp.net.
jodå, men en cnc maskin behöver dågon att drivas med, ett prog... där man skapar programmet och skickar till den, men den måste då vara kompitabelt med det den fattar. det är inte G koder kan ja säga er.
aha! ok. men vad är det för typ av koder din maskin går på om man säger så... problemet nu är att det systemet som jag har går på hexa tal osv... och då har ja ingen aning hur man skriver till den så att exempelvis x axeln rör sej 1mm osv...
EDIT:
hann inte före dej Fagge
men på dessa moduler så sitter det någon uC som ja inte känner ingen samt EPROM på varje modul som styr varje motor för sej.
EDIT:
matseng
Autosol låter intressant. Jag köpte en hp frekvensräknare som hade haft tejp över displayen (av rött plexiglas) så att det fått någon typ av frätskada så den är aldeles matt istället för blank och genomskinlig.
Jag funderade på om jag skulle försöka polera upp den med 4000 korns våtslippapper, men jhag misstänker att man behöver polera den ännu mer än så för att den ska bli blankt.
Autosol - det låter som nåt man skulle kunna köpa på mekonomen? Finns det olika sorter av det?
ok grabbar, nu vet ja va ja ska gå på iafl...
jag har schema på allt som sagt tidigare men jag fasnar på att ja enbart har 2st sådanna som du visa på bild, alltså Stepper kort, dom är ihopplade i dom andra korten på något vis som ja inte tagit reda på än, alltså genom paralellportarna.
Tydligen fick ja inte med denna bild;
http://adissida.no-ip.org/grafik/divers ... 010381.JPG
där finns en H-brygga (gs-d200)som ni ser fastskruvad i väggen/flänsen
finns 3st sådanna låder för varje motor, men hur händer detta ihop med det fagga snackar om
Fagge:bra att det löste sej då
näe ja är inte en cnc operatör men min farsa är, du kanske har sätt hans maskin?
