http://tux.servegame.org/~mrt/el/dtmf/hardware.png
http://tux.servegame.org/~mrt/el/dtmf/komponent.html
(källa: http://web.archive.org/web/200512160416 ... /hard.html)
Förutom att visa nummer ska den ha funktionen att spärra oönskade nummer. Detta genom att "lyfta luren" och lägga på direkt.
Hur gör jag detta? Såg något någon gång om att placera ett relä i serie med ett motstånd mellan de båda ledarna från telejacket, dock inte exakt var och med vilka värden.
Eftersom linjetransformatorn används som galvanisk frånkoppling misstänker jag att det bör vara efter denna. Frågan är då som sagt vilken resistans det bör vara för att vara ett korrekt "lurlyft".
"A resistance of <1,3 kohms placed across the a-wire and b-wire at the NTP, will be recognised as a seizure condition." står det i avsnitt 7.3 i DESCRIPTION OF NETWORK INTERFACES; ANALOGUE ACCESS TO PSTN (http://tux.servegame.org/~mrt/el/dtmf/telelinje.pdf). Menar de att svara på ett inkommande samtal med "seizure"? Hittar ingen definition av a/b-wire, men får uppfattningen av att dessa är ledarna direkt från telejacket och därmed inte galvaniskt avskiljda
