Bearbetningskraft, momentbehov för knäfräs, servodimension
marmander
Inlägg av marmander »
Hej,
Nu har jag letat efter delar till min cnc-plasma ett tag och har sprungit på en hel del "bra att ha grejer" :D
Bla. så har jag fått tag i 3-fas AC servon med drivsteg och planetväxlar (kan välja att köpa 5:1 eller 10:1). Jag tänkte då köpa både till plasman och till en eventuell konvertering av min vanliga Knäfräs (tjeckisk sak i storlek som sajo 52). Servona är på 1,7Nm och 4000rpm ca 700W. Stigningen är i nuläget 5mm på trapetsskruvarna.
Till Z blir det ett saftigare servo på 4,8Nm och 2000W...
Frågan är; skall jag välja 5:1 utväxling eller 10:1 till x och y? min första tanke var att köra med 5:1 för att då kunna få 4000mm/min snabbmatning, tror ni kraften räcker till om man kör med befintliga trapetsskruvar?
En liten fråga till; Behöver man ha bromsmotstånd? Läste att det fanns som tillbehör till drivstegen...
Och så en liten bild på fräsen för den som är intresserad ;)
MVH/
SM
Re: Bearbetningskraft, momentbehov för knäfräs, servodimension
Den ser riktigt trevlig ut.
Påminner på något vis om en utomjording...
Kunde inte låta bli. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:lol: Jo, Det gör den faktiskt! :rofl
marmander: Jag har för mig att jag läste att man behöver kunna köra minst 3500mm/min för att få fina kanter med plasman, Om det stämmer så borde du ju köra 5:1. Dock har jag ingen aning om den klarar det, men 8,5Nm är ju en hel del! (1,7 * 5 = 8,5)
marmander
Haha, jo den var snygg ;)
Åter till frågan;
squiz3r,
till plasman blir det inga bekymmer, där är servona väldigt överdimensionerade! Jag kommer använda remdrivna linjärenheter från Festo med 100mm matning/varv. Max statiskt moment är 8Nm så det lär bli grym matning och acc i plasman :) 40'000mm/min med 10:1-utäxling och vid max statiskt moment blir den dragande kraften 5000N minus förluster, tyvärr så pallar inte linjärenheterna mer än 10Nm/st i vridmoment.
Det är alltså fräsen som jag frågar om. Min egen uppfattning är att det borde gå köra med 5:1-utäxling och 5mm stigning på skruvarna, men det skadar ju inte att få dela lite erfarenheter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Aha, Jag missuppfattade frågan lite :oops:
