Oisolerade ledningar i husets elsystem
säter
Inlägg av säter »
Jag var hem till en kompis häromdagen, och till min förtjusning fick jag se elsystemet i husets källare.
Allt draget med blanktråd, isolerade med nån typ av mini-isolatorer av porslin, såg riktigt snyggt ut.
Tyvärr hade jag ingen kamera med mig, så jag har inga bilder.
Är det nån här som sett nåt liknande i drift? När slutade man nyinstallera sånt här, och övergick till isolerade ledningar?
Observera att jag pratar inte om utomhusledningar, utan om dom som går till lampor, strömbrytare, uttag m.m. inne i huset.
Danny
Re: Oisolerade ledningar i husets elsystem
Inlägg av Danny »
Var hemma hos en kund och skulle fixa tvättmaskinen. Kunden var ej hemma utan hade lagt ut nyckel.
Väl nere i källaren så började jag skruva på maskinen, reste mig lite hastigt och kände ngt stryka lite lätt längs håret.
Tittar upp och får se de oisolerade ledningarna i taket. Lite skakis i benen tänke jag för mig själv "vilken tur att de inte är i bruk".
Tar upp mätinstrumentet och mäter. Ser till min stora förvåning att där är 230V :shock:
Har stött på det några gånger till efter denna händelsen, men de flesta har väl rivit väck dessa vansinnes kopplingar vid detta laget.
Förhoppningsvis alla som har lågt till taket :wink:
säter
Inlägg av säter »
Kompisen däremot hade inga planer på att riva ut. Han hade haft en elektriker där för nåt år sedan och renoverat upp systemet lite, med några nya trådar, bytt några porslin m.m.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
I rätt miljö kan ju sånna system vara dekorativa, men då skulle jag självklar gått ner till lågspänning, typ 12volt.
Purre
Inlägg av Purre »
Det är riktigt snyggt dock inte så säkert. Synd att man inte har så hemma men bor i en lägenhet så det passar inte heller in riktigt :P får ta och köpa hus med källare som man kan ha sådana installationer i :)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Har också sett någon sån installation. Uppfinningsrikedomen var lite större förr i tiden. Improviserade stickproppar av träklossar och spik t.ex
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Detta måste ni fixa bilder på. känns spännande. hade det varit lågspänning 48v o mindre så kan det vara rätt fräsigt till lite spotlight osv.
einar
Inlägg av einar »
I gamla ladugårdar är det vanligt fast då med textillindande trådar som hänger i små porslinsisolatorer. Sen har jag sett elinstallationer ala tidigt 1900-tal i gamla bostadshus där det finns sånt. Men aldrig med blanktråd :shock:
Skulle faktisk kunna vara riktigt fint till taklampor idag fast då med moderna kablar med tyg utanpå plasten/gummit 8)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dessa system användes såvitt jag vet från slutet av 1800 talet till 40 talet, dock brukar senare installationer bestå av ett slags gummi isolerad kabel monterad på isolatorer, öpnna ledare har förmodligen varit en snikvariant, antagligen är det från 1930 talet eller därikring. En rolig detalj jag noterade på en gammal lamparmatur som ser ut att vara från 20 talet var att där satt en tryckt klisterlapp om att glödlamporna (med samma typ av edisongänga som dagens lampor (fans vid denna tid även en anklare variant som hängde i ett slags klämmsockel direkt i anslutnings trådarna...), dock porslin istället för plast) endast fick bytas av behörig elektriker.
--- Dessa installationer är idag olagliga att använda för starkström.---
(Även äldre svagströms konverterade system bör ses över med hänseende på tex krackelerat gummi och annat pga risk för kortslutning och brand)
Men man kan ju spara dem ändå, urkopplade av historiska skäl tycker jag.
Har någonstans en låda med sådana porslins isolatorer samt lamphållare, strömbrytare och annat, alltsammans i vitt porslin, de är ju onekligen rätt snygga håller jag med om.
wombat
Inlägg av wombat »
Jag hittade detta i ett hus på Lidingö hösten 2004.
Tanten som bodde där hade ärvt huset av sina föräldrar som byggde det.
Det var det första huset i Brevik efter bondgården Brevik.
Nu är området helt fullbyggt.
En bit bort gick ett lite bättre hus på lite sämre tomt för 25
miljoner för en månad sedan, finanskris och allt.
/W
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nya elstandarder är inte retroaktiva. Bara för att det införs jordfelsbrytare och petskyddade uttag betyder inte det att alla gamla uttag måste bytas och alla ska installera jordfelsbrytare. Blanktråden är laglig att behålla så länge den underhålls och är i gott skick.
Mizzarrogh
Jo, fast vad jag delvis menade är att det i många äldre installationer tex i uthus och annat med tiden kan samlas damm och annat extremt lättantändligt material kring ledningarna, isolering baserad på(eller som innehåller) rågummi håller inte i all evighet, vilket innebär att den efter några årtionden kan krackelera och falla sönder på vissa fläckar (särskillt om den rubbas ur sitt ursprungliga läge) och där skapa kortslutning tex mot skyddsrör av metall och liknande. Detta gäller även tex gammal kuloledning med gummikärna, dock brukar denna hålla sig ganska frech så länge man inte rör den.
Däremot kan man ofta använda saker som äldre väggfasta porslinsarmaturer och liknande som de är.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Herre jösses, jag visste inte om att det fanns sånna installationer inomhus, låter ju tok farligt. Särskilt för långa personer i en källare med låg tak höjd. Hade jag haft det så hade jag rivit bort det ögonaböj. Hade källaren full av tjärtråd när jag flyttade till mitt hus. Men det dröjde inte långtid innan den var väck. :) ..... Nu irriterar jag mig på att det inte går att fixa jordfelsbrytare på övervåningen. Vem vill ha trådar liggandes på väggen.
mrfrenzy
Det finns en hel del människor som är nostalgiska. Vissa är smarta nog att köra 110V eller 48V på sin blanktråd iaf ;)
Själv kan jag rekommendera ett mycket trevligt Elmuseum i Danmark. I installationer som används förespråkar jag också isolerad tråd och jordfelsbrytare.
orvar-e: varför skulle det inte gå att installera jordfelsbrytare hos dig?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Joo .... det är bara två trådar framdragna till uttag. Så det blir jäkla massa jobb att försöka lirka i en extra tråd. Och de rör jag har kollat har varit helt tvärfulla av halvstel kopparledning. Och dessutom har jag fått för mig att alla kopplingspunkter inte är synliga.
Kort sammanfattat, jävligt drygt alltså. Jag har så klart jordfelsbrytare i källaren där har jag ju dragit nya kablar.
