GPS modul
gunne
Re: GPS modul
Inlägg av gunne »
Hehe. En tar en USB-puck och bygger om till UART och en annan tar en UART-krets och bygger om till USB. Ni kunde ha bytt istället! :wink:
squiz3r
Re: GPS modul
Inlägg av squiz3r »
E85: Jag tror att hanns GPS modul kostade ca. 350kr, men sen måste han ju köpa antenn och lite kringkomponenter, så du tjänade på det då ju! Vilken puck va det du använde? Låter som om den hade varit ett mer ekonimiskt sätt att koppla till en PIC! Va det NMEA prototkollet på den med?
E85
Re: GPS modul
Inlägg av E85 »
Ja det är NMEA. Den skickar ut data med 1s intervall. Jag är lite osäker exakt vilken modell det är för det verkar finnas flera som ser likadana ut. Troligtvis en sån här, http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=212236
Mer info:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=32949
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: GPS modul
Inlägg av ElectricMan »
Själva GPS modulen kostade 310kr. Antennen 200kr. Resterande komponenter hade jag redan. Summa totalt: 510kr
Så det är ju ingen "billig" variant. Men väldigt roligt dock! ;)
Edit: Kan ju tillägga att det var ett riktigt roligt "förstaprojekt" med kretskort och hela köret :)
ElectricMan
Re: GPS modul
Gjorde en liten sida på min site så ni kan bygga en själv! Layout och schema finns.
Länk: http://www.nisseselektronik.se/?page_id=246
Glöm inte att kolla de andra byggena och inläggen också! :)
Mer kommer... ;)
Greve Hamilton
Re: GPS modul
Inlägg av Greve Hamilton »
Snyggt!
Hur pass noggrann är GPS-modulen?
ElectricMan
Re: GPS modul
Jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna mäta det, men jag får ju in 11 av 12 satelliter och på kartan visar den nästan exakt var jag befinner mig. :)
Skulle gissa på ± 4 meter max.
Edit: Hehe, på förra sidan skrev jag att det var ± 1-3m max :D
Nån som har nåt tips på hur jag ska kunna mäta precisionen?
E85
Re: GPS modul
Inlägg av E85 »
Den relativa precisionen brukar vara väldigt bra (t.ex hastighetsmätning osv), men problemet kan vara att om du tar en mätpunkt på samma ställe varje dag kan det skilja en del. Det borde väl vara ett sätt att mäta. Ta några punkter på samma ställen varje dag under ett år (eller vecka) och kolla hur mycket som skiljer.
SA4AQS
Re: GPS modul
Inlägg av SA4AQS »
Jag fick en blåtands GPS puck för ett tag sedan som var trasig i blåtands delen och igår kväll hittade jag på GPS:n i en av alla mina lådor.
Jag plockade ur GPS modulen mätte upp gnd, ledstatus, rx, tx, 5V. sen så lyfte jag på de små plåt locken och hittade ett sirf star 2 chip. då tankade jag ner sirfdemo kopplade upp GPS:n läste någonstans att BT GPS:er har ett baud rate på 38400
och det fungerade fin fint bytte till sirf läge och configrerade att den skulle ha 4800 i baud rate istället. Back to NEMA på 4800 och datan flödar in
$Version 231.000.000ES_A2.1
$TOW: 0
$WK:  1192
$POS: 6378137  0        0
$CLK: 106032
$Baud rate: 4800  System clock: 12.277MHz
$HW Type: S2AM
$Asic Version: 0x23
$Clock Source: GPSCLK
$Internal Beacon: None
$GPGGA,235948.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*77
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
$GPRMC,235948.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,091102,,*1E
$GPGGA,235949.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,0.0,M,0.0,0000*76
