GPS modul
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
GPS modul
Inlägg av ElectricMan »
Detta projekt har varit parkerat ett bra tag nu pga. att jag inte har orkat rita och göra nåt kretskort. Men nu har jag ritat ett kretskort som sm2wmv på forumet ska fräsa åt mig :)
Såhär ser layouten ut.
Stoppade dit en USB kontakt så man inte behöver nån annan strömkälla om man har en laptop eller eller bara vill plugga in den i datorn. Headern är RX-TX-GND om man vill stoppa dit en USB omvandlare eller nåt. Tre lysdioder, en för GIPO, en för TX signal, och en för att se att den har ström.
Testade att montera allt på ett papper:
Själva GPS modulen ska jag montera på lödsidan då den är ytmonterad.
Mer kommer när jag fått kretskortet ;)
cosmox
Re: GPS modul
Inlägg av cosmox »
Är det blod på USB kontakten?
Re: GPS modul
Varför inte vrida L1 90° och hur kommer det sig att du inte är konsekvent med att bryta hörn (mitre corner) på alla ledare?
peter555
Re: GPS modul
Inlägg av peter555 »
Jag antar att du räknat med att det inte ska brännas så mycket effekt i regulatorn annars kanske den vill ha lite mer kylning. Annars håller jag med tecno, 90 graders böjar är inte populärt.
ElectricMan
Re: GPS modul
cosmox: Nej, bara färg ;)
tecno: Vriden och klar :) med "bryta hörn" menar du att man ska ha 45 graders böjar?
peter555: Japp, ca. 20mA om jag räknat rätt. Borde funka tror jag.
Här är en uppdaterad layout, ändrade till 45 graders böjar där jag märkte att jag missat och passade på att vrida drosseln. Något ställe jag missat på?
Re: GPS modul
Så ja, fortsätt och städa*** så blir det mycket bättre. Du skall/bör ha brutna hörn för att få bättre produktivitet vid etsning dvs undvika 'fickor' som skarpa hör ger upphov till.
*** flytta R3 och vrid på C8 samt rätta till skarpa hörn som fortafarnde finns
ElectricMan
Re: GPS modul
Nu stoppade jag dit ett jordlager så det blir lättare (mindre fräsande) att göra kortet. Har även försökt få bort alla 90 graders böjar.
Vad tycker ni?
Borre
Re: GPS modul
Inlägg av Borre »
Pinne 1 på IC3 är inte anslutet till något, eller rättare sagt jordplanet är inte ansluten till någon jordpunkt.
edit: C1, C2, C8 och R3 är inte heller jordad.
ElectricMan
Re: GPS modul
Tack för hjälpen!
Ser det bättre ut nu?
gunne
Re: GPS modul
Inlägg av gunne »
2009 är det väl? ;f
Re: GPS modul
Varför dessa 'gummisnoddar' ?
ElectricMan
Re: GPS modul
gunne: Det kanske det är! :D
tecno: Jag tror att det är när jag har routat "fel" på nåt sätt.. dolde de nu.
Re: GPS modul
Är du säker att allt finns routat, att dölja icke routat kan ju bli fel. Säger inte att det är så men kan vara!
Det du skrev tidigare om att det blir mindre att fräsa med jordplan, detta är en ½ sanning dvs normalt isolationsfräser man bara ledarna och man friläggningsfräser mycket sällan
ElectricMan
Re: GPS modul
Japp, allt är routat, du ser på den förra bilden att "sträcken" pekar på samma "sak" men på ett annat ställe bara :) Vette fan vad jag har gjort för att det ska bli så men men..
Wedit: aha, ska kolla med fräsaren ;)
cosmox
Re: GPS modul
Inlägg av cosmox »
Är inte + på C7 kortsluten till jord på andra sidan kortet (vian)?
EDIT: Varför finns det "blanka" vior på kortet?
