Komponenter i TV
LömskOscillator
Komponenter i TV
Inlägg av LömskOscillator »
Skruvade isär en gammal electrolux tv ifrån 1971 igår och hittade dessa grejer. Har sökt på google efter den första och inte hittat någon info. Den andra har jag inget namn på över huvud taget men misstännker att det är en transistor eller något liknande.
Någon som vet vad någon av dessa gör för något, eventuellt projektidé?
Re: Komponenter i TV
det första vete 17, men det andra skulle jag baserat på din bild gissa är en transistor med kylfläns.
Det första (översta) påminner om en RF-(de)modulator. Beror på hur många anslutningar den har..
Den andra är nästan säkert en transistor med kylfläns. Den modellen av kylfläns är ganska vanlig i gamla radio/tv-apparater.
psynoise
Inlägg av psynoise »
TS: Kan du inte ta lite bilder och ladda upp, alltid roligt att se hur man löst saker förr i tiden?
LömskOscillator
Kan ta och ladda upp lite bilder imorron :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den första är kanalväljaren (tunern). Utgången till mellanfrekvensdelen (MF) IF-coil är det filter som trimmas för att få rätt anpassning mellan tuner och mf. Firman som gjort den är en utav de stora på tuners och har funnits med sedan jordens begynnelse. Vet ej om de fortfarande tillverkar tuners.
Hade ingen aning om att Electrolux varit inne på TV-marknaden. 1971 var väl hydridåldern där vissa funktioner i TV hade rör. Den kanske har ett samlarvärde!
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Räcker och säga Hans Werthén
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Werth%C3%A9n
Kjelle
Göte J
Inlägg av Göte J »
Rigagni R59 känner jag igen från Luxors egentillverkade FTV-chassie men den fanns även i en del av deras S/V-tv.
Jag jobbade med tv-reparationer på den tiden och har aldrig hört talas om att Elektrolux skulle tillverkat några TV-apparater. Jag gissar att det rör sig om en Luxor som fått en Elektrolux-märkning. Har du inte en bild på hela chassiet att presentera ?
// Göte J
LömskOscillator
Tror tyvär att jag har tillintetgjort samlarvärdet på tv :D Ska ta några bilder på den med mobilkameran om ett tag.
Göte J
Inlägg av Göte J »
Jag känner inte igen modellen på TV:n , men nog är det Luxorkomponenter alltid. T.ex skärmburkarna i mf-delen är med all säkerhet en produkt tillverkad i Motala på Luxorfabriken och även de spolar man ser på en annan bild. En del andra komponenter t.ex. avlänkningenhet och kondensatorer kunde man se även i andra fabrikat. Men hela altet ser Luxor ut !
// Göte J
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ja på en bild står det Luxor industri Motala AVANT
Jobbat med tv reparationer sedan mitten 80 talet men aldrig stött på en hybrid Luxor/Elektrolux :doh:
Kjelle
