MAX 232 och kondingar (serie interface för PIC)
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Hejsan igen!
Jag tänkte snickra ihop ett RS232 interface för mitt PIC projekt. Jag har hittat en del på nätet. Däremot uppstår en ständig fråga för mig när jag bläddrar igenom diverse byggen. Skall man ha elektrolyt kondingar till MAX232 eller inte?
Vissa scheman ser ut att använda elektrolyter (markerade med +), medans andra inte verkar ha det (bl.a. schemat för en PIC 18F programmerare i senaste Allt om elektronik).
Vore intressant att veta vad som gäller. I databladet till MAX232 ser det ut att vara elektrolyter, men ser det inte direkt uttalat i beskrivningen.
mvh Mats
cyr
Inlägg av cyr »
Spelar ingen roll (om du vänder dom rätt), till vanliga max232 som ska ha 10uF är det förmodligen elyt som gäller. Till andra varianter behövs det bara 100nF och då blir det väl keramiska.
Icecap
Inlägg av Icecap »
MAX232 behöver 10µF kondinger, MAX232AC är en förbättrat version som behöver 100nF i stället.
Så lusläs och kolla noga, det är tydligen olika kretsar i olika scheman.
jack
Inlägg av jack »
Kör MAX203 annars, så slipper du kondingarna.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hmm.. jag har sett scheman med 10uF, 1uF och 4,7uF kondingar till
MAX 232.. verkar som om det inte spelar nån större roll.. Hur
ligger det egentligen till? :?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Det är olika varianter av kretsen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Testa först...
Inlägg av bengt-re »
Om det inte funkar utan MAX överhuvudtaget. Min erfarenhet är att de flesta serielänkar på PC funkar utmärkt med CMOS-nivåerna ifrån picen direkt om du kör den på 5V
cykze
Inlägg av cykze »
bengt-re: Fast du måste väl invertera signalen också om du ska använda PIC:ens hårdvaru-UART?
cyr
Inlägg av cyr »
Ja det måste man, lite synd att USARTen inte stöder invertering (eller iaf omvänd polaritet för stop och startbit).
bengt-re
Skype: bengt-re
Sant iofs
Men varför måste man använda USARTen ? Normalt så går det att lösa det med andra portpinnar. Och OM du måste invertera så är en CMOS-inverterare i 4000-serien både billigare och behöver inga kondsingar ! Säger inte att MAX232 är fel, då jag själv använt den, men man kan oftast klara sig utan eländet ;)
cyr
Inlägg av cyr »
Nej visst, man måste inte använda UART men det är ju bra mycket smidigare - speciellt om man ska göra massa annat samtidigt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp
Ville bara visa på att man inte alltid måste släpa med sig max232án...
