OLED från fractronics
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
http://www.fractronics.com/2x20oled.shtml
Den OLEDdisplayen verkar väldigt trevlig... (jag är en total nybörjare)
Är den färdig för att koppla in till datorn via kabel eller behövs det nått mer för att styra den ?
Har planer på att bygga in den i ett datorchassi...
Icecap
Inlägg av Icecap »
De moduler har 8 datapinnar, en kommando/data pinne och en latch (gör det!) pinne. Om inte du har en dålig paralellport kan den kopplas direkt till enligt gängse sätt. Matningen ska ju vara 5V har jag för mig och det kan knipas från PC:ns nätdel och sen skulle det rätta program skaka liv i det.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Kopplingsschemat fanns ju mitt framför näsan på dig på sidan du länkade till :P
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
titta på min lilla guid;
http://adissida.no-ip.org/byggen/lcd/
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
tack för era snabba svar
det verkar inte va allt för knepigt...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Nämnda OLED i drift, kopplad enligt ovan visade schema. Dock kan du skippa potten på 10k - koppla ben 3 (VLC) direkt till +5V för full ljusstyrka.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
okej, men jag tror jag vill ha ett motstånd där ändå, kan va coolt kunna reglera ljusstyrkan...
Finns det nån möjlighet att koppla direkt till moderkortet eller måste man koppla till paralellporten på utsidan (blir inte lika snyggt) ?
Förr i världen fanns det ju iaf uttag på moderkoret för fler portar...
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
Jag har nu fått min display att fungera som det ska... nästan...
Jag använder programmet smartie lcd för att skicka information till den.
Jag har lyckats få fram lite av vajre på displayen men ibland visas tecken som inte ska vara där.
Hur kan det komma sig... är det nån som spontant vet vad som kan va fel?
Jag har gått efter ritning från fractionics hemsida (den som maxxflow visar)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det kan bero på att du skickar för snabbt från datorn. Kolla om du kan ställa in längre delay i programmet.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
mm jag har testat det men det verkar dessvärre inte hjälpa...
jag har även testat ett annat program men det är samma fel där.
cyr
Inlägg av cyr »
Har du testat med en kortare kabel, eller koppla displayen direkt till parporten?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan också vara att de digitala nivåer är lite klena, fractronics skriver just att de inte ansvarer för problem med det. Det kan vara en idé att mäta '0' och '1' och kanske montera pull-up/down vid behov.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
ja, jag har testat att koppla den direkt till skrivarporten... men det gör ingen skillnad
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
Icecap skrev:Det kan också vara att de digitala nivåer är lite klena, fractronics skriver just att de inte ansvarer för problem med det. Det kan vara en idé att mäta '0' och '1' och kanske montera pull-up/down vid behov.
okej ja det verkar som om ja får mäta o kolla lite på det...
Vad lite mer specifikt menar du med att montera pull-up/down ?
jag kanske ska tilllägga att jag inte har så stor koll på digitalteknik i praktiken...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om '0' nivån är för hög kan ett pull-down motstånd om ca: 4K7 göra underverk. Om '1' nivån är gör låg (oftast) kan ett pull-up motstånd om 4K7 hjälpa.
Med pull-up/down menar man ett motstånd som sitter mellan "pinnen" och +5V alternativt GND för att hjälpa på den "sista biten". Om du behöver detta kan du nog behöva ett motstånd per ledning.
Ett alternativ kan vara att kolla i BIOS-setup om man kan byta mode på paralellporten, det kan ha en betydelse.
