OLED från fractronics
http://www.fractronics.com/2x20oled.shtml
Den OLEDdisplayen verkar väldigt trevlig... (jag är en total nybörjare)
Är den färdig för att koppla in till datorn via kabel eller behövs det nått mer för att styra den ?
Har planer på att bygga in den i ett datorchassi...
okej, men jag tror jag vill ha ett motstånd där ändå, kan va coolt kunna reglera ljusstyrkan...
Finns det nån möjlighet att koppla direkt till moderkortet eller måste man koppla till paralellporten på utsidan (blir inte lika snyggt) ?
Förr i världen fanns det ju iaf uttag på moderkoret för fler portar...
Jag har nu fått min display att fungera som det ska... nästan...
Jag använder programmet smartie lcd för att skicka information till den.
Jag har lyckats få fram lite av vajre på displayen men ibland visas tecken som inte ska vara där.
Hur kan det komma sig... är det nån som spontant vet vad som kan va fel?
Jag har gått efter ritning från fractionics hemsida (den som maxxflow visar)
okej ja det verkar som om ja får mäta o kolla lite på det...Icecap skrev:Det kan också vara att de digitala nivåer är lite klena, fractronics skriver just att de inte ansvarer för problem med det. Det kan vara en idé att mäta '0' och '1' och kanske montera pull-up/down vid behov.
Vad lite mer specifikt menar du med att montera pull-up/down ?
jag kanske ska tilllägga att jag inte har så stor koll på digitalteknik i praktiken...
Om '0' nivån är för hög kan ett pull-down motstånd om ca: 4K7 göra underverk. Om '1' nivån är gör låg (oftast) kan ett pull-up motstånd om 4K7 hjälpa.
Med pull-up/down menar man ett motstånd som sitter mellan "pinnen" och +5V alternativt GND för att hjälpa på den "sista biten". Om du behöver detta kan du nog behöva ett motstånd per ledning.
Ett alternativ kan vara att kolla i BIOS-setup om man kan byta mode på paralellporten, det kan ha en betydelse.
