SCR inkoppling
woxxey
SCR inkoppling
Inlägg av woxxey »
Håller på att försöka få till en SCR switch till mitt coilgun project. Jag kan dock inte få min SCR att sluta kretsen. Kan leda ström i båda riktningarna mellan katoden och gaten (verkar det som) men lyckas som sagt inte få någon ström att gå mellan katoden och anoden...
Hur ska en (/den här) SCR kopplas?
Jag har försökt göra det enligt Barry's diagram men det vill inte fungera :(
Bonehead
Re: SCR inkoppling
Inlägg av Bonehead »
Om du kört in 18V via 220ohms motstånd in i "styret" så har du nog bränt något.. Om du däremot kört på vad som står i databladet(2.5-6V och 150-270mA) så bär du nog kolla så att du har rätt på vilket ben som är vad.
Barrys schema bör stämma för 40tps.., använder det själv med mina 30tps12'or som är i princip exakt samma skit fast lite klenare.
kimmen
Re: SCR inkoppling
Inlägg av kimmen »
Hur räknar du?
(18V-2,5V) / 220 ohm blir ju bara 70mA. Databladet säger att 150mA krävs för säker triggning. Om motståndet minskas till 100 ohm kanske det finns tillräckligt med gateström för att slå på tyristorn.
woxxey
Re: SCR inkoppling
Inlägg av woxxey »
Tack för svaren.
Jag har testat lite till och det verkar som om jag ska koppla gaten till - på batteriet och inte till +. Kan det stämma?
prototypen
Re: SCR inkoppling
Inlägg av prototypen »
Var har du då katoden ansluten?
Protte
woxxey
Re: SCR inkoppling
Inlägg av woxxey »
När jag testade hade jag Katoden mitt i en batterihållare (seriekopplade batterier), Anoden på hållarens plus och Gaten på minus.
Om jag inte har helt fel blir det som barry's krets om man vänder batterierna.
blueint
Re: SCR inkoppling
Inlägg av blueint »
Om det är en spole längst ner i barrys kopplingsschema så kan ev back-emf spela in också.
Jämförelsetips:
http://freenet-homepage.de/electronic-m ... tzteil.gif
(kopplat som skydd mot överspänningar)
prototypen
Re: SCR inkoppling
Man har inga problem med back-EMK vid tändning av tyristorn och back-EMK uppstår när man bryter strömmen och det går INTE med en tyristor.
Problemet verkar vara för låg gateström eller en trasig tyristor.
Koppla upp med ett motstånd isf spolen och en likspänningskälla (t.ex. 18V) isf kondensatorn och beräkna motståndet så strömmen blir högre än hållströmmen.
Mät spänningen på gate relativt katod när du sluter strömbrytaren ska bli runt 2V, inte mindre är 1V och inte mer än 5V men titta i databladet vad Vgk ska vara, mät sedan vad det blir på Anoden med brytaren stängd.
Protte
