Tanken är att kunna ha den som köksstereo, förstärkare till datorhögtalare, eller bara en bärbar förstärkare som man kan ta med sig dit man behöver ljud
Eftersom att det finns ett förstärkarchip som är perfekt för uppgiften kommer det att användas.
Det blir LM1875 från National.
Här är chippet. Det verkar ha samma kapsel som en vanlig spänningsregulator. Rätt liten alltså!
Hittade också en bra tråd på ett annat forum med lite tips på värden...
Jag följde det som rekommenderades där + att jag lade till 10ohm mellan signaljorden och jord.
Har sett att de gör så på forumet diyaudo.com för att slippa brumslingor...
En kanal och nätdel. Den andra kanalen är såklart lika
Stor bild
Layouten har jag gjort. Båda förstärkarkretsarna är på samma kort med nätdel.
Matningsspänningen lyckades jag inte dra fram på mitt enda lager, så jag gjorde paddar så man kan köra med en kort kabel för det
Hur ser det ut tycker ni? Bra/dåligt?
Vad borde förbättras? Jag tar gärna emot tips innan etsningen
Kom gärna med idéer!
Kortet är nu bara 88*105mm så det kan bli ett litet kompakt bygge!
Kanske skulle man lägga till snubbers i nätdelen?
Mellan -1V och +1V så leder inte dioderna och då kan det uppstå "ringningar" har jag läst...
Trafon är 80VA 2x12VAC. Jag hade den i lådan
Man får nog inte ut maxeffekten 20W, men man får säkert hälften...
