Flip-Flop krets
Fräsen
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Fräsen »
Vänd på C7 eller R10, omöjligt att bedöma vilken, 180 grader så slipper du kringelbukten i mitten... Lite väl klena lödpaddar och ledningar som lätt släpper där du börjar löda.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Ok, tror att jag skall bygga om lite isf.
Ponera att jag bygger runt den här kretsen, vilka ändringar bör jag göra? Tryckknappen skall monteras i panelen framför, så en halv-meter borde räcka. Den andra halvan av kretsen kommer inte att användas så här till en början, nåt speciellt som man borde göra eller kan jag bara lämna den utan en switch och last?
Reläerna är 3-poliga effektreläer med 12V spole som skall aktivera nödblinkers på bilen.
Jag skall göra lite uppdateringar på schemat så det är mera lättläst så fortsätter vi därifrån...
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Fräsen skrev:Vänd på C7 eller R10, omöjligt att bedöma vilken, 180 grader så slipper du kringelbukten i mitten... Lite väl klena lödpaddar och ledningar som lätt släpper där du börjar löda.
Jeps, tycker att banorna är för klena själv, men jag har ingen aning om hur jag får Eagle att auto-routa dem bredare. Kan man också lägga en std-bredd och sedan spexa att t.ex. +12VDC och GND ritas bredare? Detta är första kortet jag tänkt göra "på riktigt", så förlåt om jag ställer överdrivet simpla frågor... :D
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Sådär ja, nu har jag ritat ett "läsbart" schema, jag ber så mycket om ursäkt för att jag inte gjorde det tidigare... :D
Strömfiltreringen fattas ännu, skall försöka hitta ett datablad på reläerna också...
Icecap
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Icecap »
Se där, mycket mer läsbart ju.
Och 50cm kabel är ett problem i bilmiljö!
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av prototypen »
Relät kan du driva med bilel medan elektroniken går på 8 Volt, inga problem med det.
Protte
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
IceCap: Tom. i en bubbla där den mest avancerade elektroniken är batteriets laddningsrelä från 1970?
prototypen; Jo, men hur skall jag koppla det då, 8 VDC in på chippet och 13,8 V på allt annat i kretsen?
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Det kommer en ritning med min favorit 4027
Ska modifiera för 4013, kommer om en stund.
Protte
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Du kan använda 8 V till allt elektroniskt och driva relät med bilel
se på mina ritningar.
Protte
Edit det är ett streck vid relät, har bara hamnat där.
Icecap
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Icecap »
Stuggi: faktisk är det så att ju äldre bil ju värre är det (på ett ungefär).
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Okej, hur löser man det problemet då? :)
Icecap
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Icecap »
Gör som sodjan visar, det är rätt sätt.
Åh ja, trött är man. Protte såklart... :roll:
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Sodjan :?:
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Nu har jag troligtvis lyckats omforma schemat för 8VDC supply till logiken;
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Borde inte allt som går till +12, utom relät, kopplas till VDD?
Jag tycker det verkar lämpligt att ha mer skydd innan 7808, t.ex. en spole, ett strömbegränsande motstånd och en zenerdiod.
