Nybörjarhjälp till pickit 2 sökes
Crille93
Inlägg av Crille93 »
Det är så att jag har funderat väldigt länge på att göra egen "blink kontroller" och andra roliga saker.
Så nu har jag köpt mig ett pickit 2 nybörjar paket på kjell. http://www.kjell.com/?item=87814&path=2 ... ,296000000
Men problemet är att jag har inte lyckats förstå sakerna fullt ut än och jag har kollat i dom olika lektionerna som följde med men jag skulle behöva ha en liten svensk nybörjarguide bara så jag kommer igång.
Så jag undrar om det finns någon vänlig själ som skulle kunna hjälpa mig med det lättaste/minst svåra så jag kan komma igång med detta.
Kan avslöja att jag är en 16åring som har inga direkta kunskaper av programmering men jag kan hyffsat mycket om el och jag lär mig snabbt.
sodjan
Re: Nybörjarhjälp till pickit 2 sökes
Inlägg av sodjan »
Som t.ex att förstå vadå ?
> ...men jag skulle behöva ha en liten svensk nybörjarguide
Om det inte finns någon som har tagit sig jobbet att fixa det, så
är det den engelska dokumantationen som gäller. Och så vitt jag
har sett så är det inte så dålig alls.
Det är nästan komplett omöjligt att hjälpa till när det inte
framgår vad som är problemet. Börja med att ställa några
frågor om vad sm är oklart så får vi se...
docksider
Inlägg av docksider »
Pickit 2 med LPC demo -brädan till finns ju som sagt ett antal lektioner till. För ca en vecka sedan hade jag inte speciellt stor koll på hur en microcontroller funkar men det var inte speciellt svårt att hitta i lektions-pdf:en. Introduktionen hjälpte mig en hel del, att förstå hur processorn arbetar och dess struktur lärde jag mig massor på. Och jag har svårt att se hur man ska kunna använda dem till mer än de mest rudimentära uppgifter om man inte förstår deras begränsningar.
Nu några dagar senare har jag provat de flesta inbyggda funktionerna och labbat genom alla exemplen. Jag känner att jag fortfarande har massor att lära mig men att det var lätt att komma in i om man bara sätter sig ner läser, och antecknar. Ta det bara lungt och granska all kod noga, se till att du förstår allt innan du går vidare till nästa del så kommer det gå bra.
Lycka till!
Crille93
Okej!
Men jag undrar om det finns någon som skulle kunna berätta lite kort på svenska om hur alla kontakterna fungerar och vad dom heter på en 20-pin? För av det jag har läst säger mig ingenting :roll:
Om någon skulle kunna göra det så skulle det vara guld värt för det är väl den största frågan som jag vill ha besvarad :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
hur alla kontakterna fungerar på en 20-pin?
Processorn? Se http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41262E.pdf, sida 3, samt blockdiagrammet på sida 10.
Rent generellt så innehåller alla PICar en kombination av följande:
- Portar, som kan vara in/ut
- Räknare, som tex kan räkna pulser på en pinne
- KOmparatorer som kan jämföra två spänningar
- Analog till digitalomvandlare som kan mäta tex en spänning på en pinne
- Seriell krets som tex kan bli RS232 mot en dator.
Varje pinne kan ha olika användning, tex pinne 19 som kan vara LSB på port A, analog ingång 0 eller komparatorns plusingång. Det finns helt enkelt flera funktioner än pinnar. Därför måste du bestämma vad pinnarna skall göra, tex med TRIS on ANSEL-registren.
Det finns en massa bra böcker, men ingen på svenska vad jag vet. Kan du inte skriva ut PDFen ovan och sedan fråga det du inte förstår?
Edit:
Läs även: http://www.covingtoninnovations.com/nop ... em2004.pdf
Och:
http://books.google.com/books?id=v9qwbB ... t&resnum=1
docksider
Håller med AndersG, tabellen på sida 6 är oerhört lättförstådd.
Att förstå hur processorn fungerar är oerhört viktigt och jag tycker du ska börja med att läsa om vad du har att arbeta med.
edit: Korrigerade sidnummer
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Håller med AndersG, tabellen på sida 10 är oerhört lättförstådd.
Tabellen är på sidan 3, sidan 10 har en bild (ett blockschema).
Crille93
Då tror jag att jag börjar förstå. Men är det så att pinne 1 är där + ska på och 20 är där - ska på? Om jag har rätt där så tror jag att jag förstår hur den fungerar :mrgreen:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vdd = +
Vss = -
Det är gängse benämningar i CMOS, Lika som Vcc är plus. I detta fall 5V. Det finns ett schema på ditt kort som du kanske kan läsa:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51556a.pdf
Crille93
Jag bestämde mig för att läsa om manualen nu och fastnade på sidan 13 där det står såhär:
This chapter describes the Mid-range PICmicro® Architectural Overview for the LPC
Demo Board.
FIGURE 2-1: SIMPLIFIED MID-RANGE PICmicro® BLOCK DIAGRAM
Där fastnade jag vid bilden.
Kan någon förklara bilden? Förstår faktiskt ingenting av den.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, var skall vi börja?? Mikroprocessorer 101? ;)
En generell MP innehåler i princip följande bitar:
- Minne, det kan vara samma för program och data eller separate, vilket är fallet här
- Programräknare (PC, Program Counter)
- Atritmetikdel (ALU)
- Klocka
Anta att processorn börjar exekvera. Takten bestäms av klockan. Oftast börjar exekveringen på adress noll i minnet. Den första adressens innehåll plockas och avkodas och tolkas som instruktion, sedan ökas PC med ett och nästa instruktion hämtas, litet förenklat. Du kommer att hitta liknande blockschema i alla standardverk och där finns det massor på svenska, men eftersom lag läste dem för 30 år sedan är nog de titlarna ur tryck ;)
Kolla ditt vänliga, närliggande bibliotek. Sök på titlar som "Mikroprocessorns grunder" och låna hem. eller oxå googlar du:
http://www.bokus.com/b/9789144038766.html
Edit:
http://www.its.bth.se/courses/ETA029/Forelasning.htm
https://netdoktor.adlibris.com/se/produ ... 9163604329
Crille93
Okej, tack för hjälpen! Jag återkommer om jag fastnar någon mer stans (som jag säkert kommer göra :lol: )
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet med Microchips dokumentation är att den inte är skriven för nybörjare. Så diagrammet du pekar på kan bara förstås om man kan grunderna i mikroprocessorer. Så ett besök på biblioteket rekommenderas.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kolla även "Mid-Range MCU Family Reference Manual", speciellt de första 5-6 kapitlen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 33023a.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Excellent manual! Mycket mera detaljerad än de modellspecifika, men så är den över 600 sidor ;)
