1000 foting
limpan4all
Re: 1000 foting
TPIC6273 från http://www.ti.com har en helt annorlunda pinning men är väldigt lik i funktionen.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6273.pdf
Och om du hittar på ett kreativt namn så kan du säkert få några gratis...
Då skall du ha dom med N på slutet för att få de hålmonterade.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... c6273.html
EDIT: Rättning mittåt, mitt fel jag var övertygad om att det var ett 2808 derivat med inbyggd latch, så var det inte utan snarare en 138+ latch. Så att ta en 74HC138 + TPIC6273 gör jobbet men det är inte bara en pinnomflyttning.
EDIT2: Den du skall ha är TPIC6A259 från TI den har de funktioner du vill ha och är delvis pinnkompatibel. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 6a259.html
Re: 1000 foting
hmm, skrev ett inlägg på kontoret, glömde nog att posta det.
nåväl, kontentan var.
Kretsen består i princip av en 8-bitars adresserbar latch, vilket är en en rätt vanlig kretstyp samt en driver motsvarande ULN200X, alla kretsar finns hos elfa, dock får man väl göra ett litet kort med en 18-pinnars adapter på, och montera latchen och drivkretsen på detta kort.
Re: 1000 foting
Jag tycker limpans tips verkar helt okej, ett litet adapterkort som anpassar pin-out bara. Har iofs. inte djupdykt i specarna men allt fanns ju i kretsen (TPIC6A259)
Annars kan ju och en vanlig ULN... med decoder/latch vara en lösning men kommer att ta större plats på kortet, men det spelar kanske ingen roll... Själv hade jag nog kollat hur mycket som egentligen finns i maskinen och funderat på ett helt nytt styrkort med moderna komponenter som finns lätt och billigt tillgängliga. Logiken i en sån gammal maskin kan nog må bra av en processorlösning med moderna drivkretsar (ex. ULN...)
/PeterH
/PeterH
