1000 foting
eken74
1000 foting
Inlägg av eken74 »
Hej vill börja med att tacka för ett trevligt forum! Tack för jag fick vara med i "vårat" forum :D
Jag gillar enarmade banditer och har fått problem med en. Och lyckades tyvärr bränna en krets. Och har bara funnit kretsen i kina. Men måste la kunna få tag på en i Sverige eller en lik värdig kanske bygga en?? Är ganska ny på detta så skona mig från för mycket fack snack!!
Detta är en 9*2 fotad svart 1000foting :shock:
UCN4808A
(ring (bruten kl 12 3 6 9) med en 2a i) (pilspets upp) 8748
Denna symbol hittas inte i listan i forumet.
1000 TACK!!!!
Re: 1000 foting
ingen aning om du kan köpa den i sverige (men det borde gå), men jag tänkte bara säga att det antagligen blir billigare att köpa av kineserna, har köpt ett antal halvsvåra komponenter från kina och det har blivit både billig och gått snabbt, frakten har legat på sverigenivå också.
Re: 1000 foting
Redan 2002 var den väldigt svår att få tag på, http://www.profacture.com/August_2002.pdf
Sannolikt får man försöka hitta ett datablad och se om man kan hitta något som man
kan ersätta den med.
Re: 1000 foting
Logic Funct.=Latch
Output Config=Open-Coll
Outp Transis. Ion Max.=600m
V(OL)Max.(V)Lo Level Out.Volt.=1.0
@Iol (A)=500m
VOH Max.=50
Input Logic Family=C/N/PMOS,T
V(IL) Max.(V)Lo Level In.Volt.=1.0
V(IH) Min.(V)Hi Level In.Volt.=3.5
Nom. Supp (V)=15
P(D) Max.(W) Power Dissipation=1.8
Package=DIP
Pins=18
Military=N
Technology=BiMOS
Verkar vara en CMOS Driver/Latch med Open Collektor
Du kan ju alltid leta i Elfas katalog efter nått motsvarande, sedan får man luska ut hur den är pinnad och göra en adapter.
eken74
Re: 1000 foting
Inlägg av eken74 »
Oj tack för svaren hittat den i kina men dom har min order på 250$ vilket inte smakar alls... :(
Efter som jag är kass på detta så får man erbjuda en slant för att någon gör en krets eller adapter? Har en till på samma kort om det behövs som hjälp..
8)
Norpan
Re: 1000 foting
Inlägg av Norpan »
Det största problemet för att fixa en ersättare är framför allt pinout.
Har kollat runt lite och hittat samma som ovanstående och inget riktigt datablad med förklaring till var benen är till och vilket som är vilket.
Latchade drivare finns lite varstans men att bara stoppa dit vad man hittar blir antagligen inte så bra.
Hittade faktiskt ett datablad jag tror är rätt, förutom utströmmarna men jag tror pinningen är rätt, tror alltså.
Så kan du ha nån elektrisk människa i närheten att kolla på om pinouten verkar stämma så är det ju en början iallafall.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xsvxxz.pdf
eken74
Re: 1000 foting
Inlägg av eken74 »
Någon i Udevalla? Eller i närheten som klarar detta :?: :?: :?:
Re: 1000 foting
Verkar vara en kombination av en 3-to-8 decoder och en ULN-driver.
Man kanske får kombinera två kretsar...
PeterH
Re: 1000 foting
Inlägg av PeterH »
Precis som jag satt och tänkte Sodjan... En annan sak som slog mig var att man bör kolla upp varför kretsen rasade, det kan ju vara ett fel som behöver åtgärdas. En annan sak jag saknar är lite bilder och beskrivning av vad som inte fungerar i banditen :) Om du absolut inte vill ha allt enligt orginal kanske ett nytt "logikkort" kunde designas? Jag antar att kortet (speciellt denna "drivare") har till uppgift att få alla lampor att blinka och tändas? Hur ser resten ut, styr kortet även mekaniken via några relän/kontaktorer/solenoider?
/PeterH
eken74
Re: 1000 foting
Inlägg av eken74 »
Jag vet inte om jag vill besvara frågan men... Kretskortet ger fel medelande och lite till bland annat sensorn till dörren (foto optik) jag tänkte vara smart och kortsluta kretsen för att kunna komma åt när maskinen var på :doh:
Därför är kretsen bränd även banan så jag har dragit en kabel för att fixa den.
Ska se om jag kan bifoga en bild
Denna har jag ringat in kretsen..
https://sth-se.diino.com/view/eken74/redigerad.jpg
utan modd
https://sth-se.diino.com/view/eken74/20090417262.jpg
PeterH
Re: 1000 foting
Inlägg av PeterH »
Bilderna funkar tyvärr inte (om du inte vill ge oss ditt lösen förståss :vissla: )
eken74
Re: 1000 foting
Inlägg av eken74 »
Re: 1000 foting
Har hittat ett datablad på UCN4801, vilket i princip verkar vara samma sak.
http://www.datasheets.org.uk/pdf/ucn480 ... sheet.html
Dock med lite fler in/utgångar.
Det verkar vara i princip en vanlig latch med en standard ULN drivkrets påmonterad, typ.
Om man då följer principen för 4801an, vilken är oktal och sitter i en 22 pinnars kapsel, så skulle man kunna tra den slutsatsen att 4808an har 5 in/utgångar.
VCC, VDD, OE, Strobe, Clear och Common, vilket ger 10 pinnar över till in/utgångar.
eken74
Re: 1000 foting
Inlägg av eken74 »
Det lät ju bra.... :roll:
Men är ganska kass på detta.. Så hur ska jag gå vidare nu?
Re: 1000 foting
Rita schema för att komma på hur den är kopplad, eftersom det inte verkar finnas några datablad på den.
