Spänningsmata ds18s20 1wire, hur?
Re: Spänningsmata ds18s20 1wire, hur?
På det schemat har du ju bara två anslutningar, de vanliga 18x20 har tre, GND, data och VCC. Lägg matningen över VCC och GND.
Går verkligen det?
Madmodder menar ju att det är på det här viset iallafall:
Tänk på en sak: Man kan INTE spänningsmata sina 1-wire-prylar med en extra 5V-ledning när man använder en DS9097! Den adaptern kör med en virtuell jord, som ligger på negativ potential. Både GND och DATA ligger och flyter någonstans där man inte riktigt vet var. Studerar man schemat ser det nästan ut som om det är GND som datan skickas ut på, med negativ potential då.
- MadModder
- Co Admin
Man gör såklart som man vill, men:
DATA(1wire), som är kopplad till DTR, ligger antingen på +3,9V, eller GND
GND(1wire), som är kopplad till RXD, ligger antingen på -6,2V, eller GND, beroende på vad DATA är.
Så att koppla GND till jord är inte så lyckat då den inte längre kan svinga ner till -6,2V, och datasignalen blir således max +3,9V, plus att man gör så att det drar mer ström från porten.
Man har lagt GND på negativ potential för att man ska få tillbaks acceptabla RS232-nivåer (negativ=hög positiv=låg, aldrig GND!) GND funkar som hög i vissa serieportar, men långt ifrån alla.
DS2480 är en bra grej. Man skickar och tar emot hela bytes på helt vanligt RS232-vis, och man slipper bry sig om timings, bitordning mm. Jag tänkte uppgradera mitt nät med en sådan sen någon gång.
