1-wire - var köpa?
Snabelost
1-wire - var köpa?
Inlägg av Snabelost »
Tjenixen!
Detta är min första post i detta forum.
Har en enkel fråga till Er:
Var köper man 1-wire prylar i Sverige? Jag har sett att några har beställt direkt från Dallas, men det verkar ju lite bökigt. Elfa verkar bara ha vissa komponenter.
/Magnus
Hedis
Inlägg av Hedis »
Om det enbart handlar om enstaka grejer för test/utveckling så kan man sampla ifrån Maxim-IC.
Gjorde så när jag utvecklade mitt kodlås med I-button.
Edit: Välkommen hit förresten. Hoppas att du skall trivas.
Vad har du tänkt dig att bygga?
Snabelost
Håller på och skriver en önskelista på maxim-ic's site just nu! =)
Har precis köpt hus och tanken är att börja mäta temperatur på olika ställen för att sedan bygga vidare och få fullständig styrning på värme-systemet.
Förtillfället står en jordvärme-pump i källaren och tuggar i sig dyr el. Den skall kompletteras snarast med en vedpanna, acctank och till sommaren blir det solfångare. Värmepumpen skall bara gå i nödfall.
Det jag vill åstakomma på sikt är ett system som varnar för låg temp i tanken och låg temp ute och ge mig en indikation att det är dags att elda för att undvika att värmepumpen kopplas in.
Jag har god koll på datorer och skaplig koll på visual basic, så Windows 2003 Server + VB/VBScript blir plattform för styrningen.
/Magnus
Snabelost
Detta "samplade" jag från Maxim:
DS1990A-F5
DS2406
DS2408
DS2423
DS2450
DS2480B
DS9092L
DS9490R
Hoppas det går att göra några vettiga tester med dessa komponenter!
/Magnus
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det går säkert. :)
Har du med ngn krets för usb kommunikation? (orkar inte kolla vad det var för kretsar)
Det skulle underlättat iaf. endeså om du kör via usb eller via serieporten.
Snabelost
Jodå!
DS9490R är en komplett adapter, USB i ena änden och RJ11 i andra änden.
Hur lång tid brukar leveransen ta från Maxim?
Edit: Skall nog beställa denna grunka också.
http://www.systronix.com/expansion/8x1wire/81w.htm
Verkar ju vettig att labba med iallafall. Kostar $49
/Magnus
Macce
Inlägg av Macce »
Räkna med 1-2 veckor från Dallas-Maxim.
Snabelost
Idag kom prylarna jag samplade från maxim/dallas.
Dock... fem av de åtta posterna var restnoterade. Någon som har råkat ut för det tidigare, vid sampling från maxim/dallas? Kan man räkna med att resten dyker upp senare?
/Magnus
gvs
Inlägg av gvs »
Jo då jag har lyckats få massa saker restade. dom kommer oftast senare. en gång har jag inte fått de restade sakerna...
cyr
Inlägg av cyr »
Jag har nog fått allt som blivit restnoterat, ibland efter en vecka, ibland efter ett halvår.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag har oxå fått endel restat. Kan komma som en glad överraskning ett halvår senare. :)
Macce
Inlägg av Macce »
...och då har man glömt bort vad man skall ha dem till, och fast man skulle komma ihåg så har man 1000^1000 projekt man skall göra före...
Snabelost
Aaaahhrgh!
Ok, då avvaktar jag väl ett halvår då! :lol:
Känns ju lite grann som att man inte kan ringa och skälla ut dom för att gratis-prylarna inte kommer... =)
/Magnus
jensa
Inlägg av jensa »
Hmm, samma problem för mig.. men tidigare har jag bara fått deras månadsblad, utan några samples som jag beställde. så jag vart glatt överraskad över att ha fått några samples iallafall. Somsagt, en glad överaskning .. om ett halvår, men det är fortf. bättre än inget ändå, har då fått en hel del idéer så man får vellan försöka komma fram till några designer först.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Alltså när man samplar från deras sida och får hem dom är de gratis?? hur kan företaget göra såhär för det är väl inte nåra som beställer såhär :roll:
