Hjälp med en idé om att inducera ton utan ljud.
Maalobs
Re: Hjälp med en idé
Inlägg av Maalobs »
Håll en för ändamålet specialbyggd bluebox mot mikrofonen och skicka den ton du vill skicka:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_box
UppfinnarJocke
Inlägg av UppfinnarJocke »
Går det att finna handsfree som använder sig av dynamisk mikrofon kanske?
UppfinnarJocke
Maalobs skrev:Håll en för ändamålet specialbyggd bluebox mot mikrofonen och skicka den ton du vill skicka:
Det är mycket intressant, ska se om det går att göra något av detta.
Walle
Moderator
Re: Hjälp med en idé om att inducera ton utan ljud.
Inlägg av Walle »
Fast BlueBox har ju ingalunda att göra med att inducera toner i mikrofoner, den använder en högtalare. Vitsen med en Blue Box är att simulera speciella MF-toner, för att kunna ringa gratis långdistanssamtal. Det gick till så att man ringde ett långdistanssamtal till ett gratisnummer, och sedan använde sin BlueBox för att "lura" mottagarväxeln att man hade lagt på luren. Då skickar mottagarväxeln tillbaka en ton till växeln i ursprungsänden som säger att mottagarväxeln är redo att ta emot nya siffror. Allt står säkert i wikipedia-artikeln du länkade till.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag tror att senast man använda dynamiska mikrofoner var det då mobilen var driven med ånga så glöm allt som heter GSM eller nyare, är tveksam till om NMT ens hade sådana.
Nyare använder kanske MEMS mikrofoner (billigare och/eller mindre) men resultatet är det samma: ljudet måste alstras antingen med en högtalare eller skickas in medelst BlueTooth eller någon form av handsfree.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Måste det vara genom mikrofonen? Dvs, ska det som alstrar den distinkta tonen vara utanför mobiltelefonen? Ska man kunna använda mobilen som vanligt, eller vill du enbart använda själva telenätet att skicka denna signal?
Jag skulle nog (vad jag har förstått här) ta ett vanlig sladd-handsfree och skicka in en ton mha en PIC eller AVR.
Om man ska kunna tala så får man se till att ha kvar mikrofonen parallellt.
Eller så moddar man helt enkelt den befintliga mikrofonen i mobilen.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ja, om du med "ton" menar en enda frekvens i valfri vågform, så kan du ju enkelt bygga en minimal tongenerator med en 555 som i exemplet nedan, som kan få plats i fickan:
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page10.htm
Tillsammans med batteri, högtalare och veroboard får det säkert gott och väl plats i en snusdosa.
Du vill göra det utan ljud, men varför krångla till det, ingången är ju en mikrofon.
bearing
Inlägg av bearing »
Du har ju inte specificerat förutsättningarna. Inuti mobilen, i en handfreesladd eller i en bluetoothenhet existerar "ljud" som elektriska signaler. Om det är okej att skapa ljudet som en vanlig elektrisk signal i en periferienhet som kopplas till mobilen är problemet enkelt löst.
Så att göra som AntiZ eller Maalobs säger måste ju i så fall vara fina lösningar.
grym
Inlägg av grym »
en sak man kan kolla är om micen är känslig för kapacitiv spänningar, så exempelvis att ha en tongenerator och tillräckligt hög spänning och ha en metallbleck ovan micen, värt ett försök, beror på hur micen är konstuerad
MadModder
Inlägg av MadModder »
UppfinnarJocke skrev:Om man har en magnet som man för över en elektrodynamisk mikrofon skulle man kunna få ett biiiiip eller åtminstone ett knäppande läte? Vad är begränsningarna för att det här ska fungera vad gäller typ av magnet, storlek etc.?
Om du för en vanlig permanentmagnet förbi en dynamisk mikrofon får du inga pip. Då får en halv sinusvåg med samma periodtid som det tar magneten att passera mikrofonen. För att få ett hörbart knäpp med den metoden upprepade gånger är risken överhängande för tennisarmbåge. :D
jesse
Inlägg av jesse »
Det var ett märkligt problem. Man ska alstra ett ljud i en mikrofon, men får inte koppla in sig elektriskt och inte blåsa i mic-en... är det en glasruta emellan?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
UppfinnarJocke skrev:Går det att finna handsfree som använder sig av dynamisk mikrofon kanske?
Tydligen får man koppla in sig via en handsfree.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men om man får använda en handsfree så kan man lika bra designa en enhet som man kopplar in i telefonen den vägen och göra den optimala sensorn för vad man nu egentligen vill detektera. Man blir ju modell/märkesbunden i vilket fall...
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, men det verkar vara den dynamiska mikrofonen han är ute efter. Den måste alltså påverkas av t.ex. en magnet eller annat "yttre" föremål. Men i så fall är det ju precis som AndLi säger - man tillverkar en egen handsfree som just avkänner den signal man nu kan skapa. (t.ex. med halleffektsensor kan man känna av om en magnet passerar eller läggs i närheten, och sensorn kan i sin tur skicka en ton eller melodi eller vad du vill elektriskt till telefonen som tecken på att magneten är där.
Andra saker än magnet kanske skulle vara: IR-stråle (ljus), radiovågor, långsamma vibrationer (det får ju inte höras)...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men i såna fall är det ju bättre att köra in en elektrisk signal direkt i handsfree-kontakten?
Sen är väl problemet att 99% av alla såna där grejer har en kondensatormikrofon, så att välja en lösning med spole/magnet och dynamisk mikrofon är nog inte det smartaste.
Vad jag förstår vill vår uppfinnare skicka ett ljud via mobilen utan att ljudet "hörs" på den sändande sidan.
Som jag ser finns det flera problem att överstiga:
1. Få in ljudet i mobilen (via mikrofonen blir troligen svårt, elektriskt är det ju inget som helst problem).
2. Kodningen. GSM kodas med en codec som inte direkt är optimal för att överföra ljudsignaler.
