Notera att det är olika till färg och svartvit laser. Vet inte vad skillnaden är, men den svartvita blev vågig i vår färglaser. Döremot helt OK in vår LJ1200. Den senare ger dessutom bättre svärta. Funkar oxå med bläckstrålare.Vanlig OH brukar funka fint.
Kretskorts tillverkning
Re: Kretskorts tillverkning
Hmm jo har hört tals om att färglaser är varmare än svartvitaAndersG skrev:Notera att det är olika till färg och svartvit laser. Vet inte vad skillnaden är, men den svartvita blev vågig i vår färglaser. Döremot helt OK in vår LJ1200. Den senare ger dessutom bättre svärta. Funkar oxå med bläckstrålare.Vanlig OH brukar funka fint.
Hmm okej då var det dax att inför handla alla saker då, så man har något att göra i påsk. När man köper saltsyra+väteperoxid hur mycket är det man köper då? kostnad? och hur mycket behöver man för en etsning? kan man etsa flera kort efter varandra utan att behöva blanda nytt?
Sedan Framkallare? har hört att det finns annat än att köpa det på påse med det, vilket är att rekommendera? Kan man återanvända det?
Och en vanlig GB glass 2liters förpackning skulle funka till framkallning och etsning?
Det som är deras standard förackning, kanske 3-5 dl av varje.
Du behöver så att det täcker kortet. Säg i en 2 l glassburk att det behöver vara
2-3 cm "djupt". Sedan kan du räkna ut hur mycket det går åt med en blandning
på 3:1:1 eller kanske 4:1:1 (vatten:HCL:H2O2). De flesta gör ju ganska små kort
i början, jag minns att jag körde med smörbyttor i början...
Det går naturligstvis inte att svara generellt på. Du märker det...
Det är natriumhydroxid (NaOH), enklast är att du köper färdiga förpackningar från Klasse, elfa eller liknande i början. Den går att spara och du märker när den börjar ta slut.Sedan Framkallare? har hört att det finns annat än att köpa det på påse med det, vilket är att rekommendera? Kan man återanvända det?
PS. Använd gummihandskar...
När man ska förvara vätskorna sedan funkar det att ha det i pet flaskor eller ska det vara något speciellt?
Väteperoxid och syra är det inte bra att dra åt korken på, det kan bli mycket att städa.
bara att ha den öppen? funkar det bra då?Norpan skrev:Väteperoxid och syra är det inte bra att dra åt korken på, det kan bli mycket att städa.
funkar även för framkallaren?
Man låter bli att dra åt korshen eller så borrar man ett litet hål så att inte tryck kan byggas upp. Detsamma gäller för vanligt etspulver typ det man köper på kjell eller elfa.
- jonnorberg
Jag skulle föreslå ritfilm att skriva ut på. Klart bättre än OH. Finns på Matton för 4:50st. Sen tycker jag att UV-ledar är enklare att handskas med än UV-rör men det är väll en smaksak.
Jag har lite funderingar kring hur man skall ta rätt på den "förbrukade" ets och framkallningsvätskan.
Jag har vart med om ställen där man häller ut syran + kaustiksodan i slasken och sedan spolar rikligt med vatten. Också att man häller ut det i gräsmattan/skogen och häller över en hink vatten. Sist när jag etsade hemma hällde jag över de förbrukade vätskorna i varsin pet-flaska, fyllde på med vatten ända upp, skruvade åt korken och skrev på med spritpenna vad det var i och lämnade till miljöfarligt avfall på återvinningsstationen men är ju lite lurigt det här med övertryck också... Man vill ju att det skall tas hand om på så bra sätt om möjligt. Men det säger ju sig självt att det inte kan vara bra att hälla saltsyra ut i avloppet. Hur ska man rimligtvis göra?
återanvända ? ...
http://www.instructables.com/id/Stop-us ... etter-etc/
frågan min är var hittar man Hydrochloric acid ? ...
Gör det?Fritzell skrev: Men det säger ju sig självt att det inte kan vara bra att hälla saltsyra ut i avloppet. Hur ska man rimligtvis göra?
Finns naturligt i magsafterna, används för surhetsreglering i livsmedel under beteckningen E507......
Spä ut den bara med vatten så den inte är "rykande", spola efter med vatten så är det nog inget problem alls
Koppar(II)kloriden är det nog lite värre med....
Antagligen i färgaffären, brukar benämnas saltsyra på svenska.
