Kretskorts tillverkning
davrex
Inlägg av davrex »
Hej!
Tänkte våga mig in på kretskorts tillverkning. Men ville dubbel kolla så jag har fatta allt rätt och har några frågetecken.
Till ets-tank tänkte jag köpa lite plexi glas bara och limma i hopp och sedan ta en värmare(kommer inte på vad dom heter just nu) från ett gammalt akvarium. Och sedan en luft pump också därifrån.
Skulle detta funka? något man ska tänka på? Rekommendera storlek på tanken?
sedan UV-boxen tänkte jag göra i trä med 2st 8w UV-rör och sedan med plexi glas där för att lägga kortet på sedan något lock med skumgummi eller likande så det kan trycka på kortet så det ligger bra. Skulle det funka?
Har även en färglaser skrivare samsung CLP-315 heter det. funkar det att bara köpa OH-film för laser skrivare skulle det funkar bra?
Sedan vätskorna hur gör man med dom? kan man a kvar dom och använda som fler gång eller måste man blanda nytt varje gång? samt vart gör man av dom?
Tack för alla svar på förhand :)
Fritzell
Re: Kretskorts tillverkning
Inlägg av Fritzell »
Köp en paket 2liters glass och ät upp och använd kartongen som etstank. Doppvärmare eller luftpump behövs inte om du etsar med saltsyra+väteperoxid (2 delar vatten, 1 del syra, 1 del peroxid), vilken man bör blanda till ny för varje etsning. Bästa antar jag är väl att lämna in syrorna till närmaste återvinningsstation.
UV-box kan man med fördel bygga själv.
Vanlig OH brukar funka fint. Prova att gör några testutskrifter. Det är viktigt att det blir riktigt svart där det ska vara svart.
Lycka till!
davrex
Inlägg av davrex »
hmm okej vart köper man saltsyra och väteperoxid?
v-g
Inlägg av v-g »
Annars finns bra etskärl på kjell. Jag kär ett sånt i stekpannan på spisen med vanligt etsmedel (även det köpt på kjell). Spar sen etsmedlet i en mörk burk köpt på samma ställe ;)
Billigt och det fungerar rätt bra får jag säga. Skulle jag göra kretskort ofta skulle jag fundera på UV-box osv nu kör jag toner transfer.
Fritzell
davrex skrev:hmm okej vart köper man saltsyra och väteperoxid?
Finns på vanliga färgaffärer. Sen har man det till många etsningar framöver.
> Köp en paket 2liters glass och ät upp och använd kartongen som etstank...
*Burken* ska det väl vara. Glasskartonger lär inte fungera så bra...
davrex
Inlägg av davrex »
hmm okej jag som trodde min plan var bilig :) då jag redan hade en dropp värmare som inte används och pump var vara lite plexi kvar :) fast jag vet för sig inte så exakt vad det kostar...
hitta sedan inget etskräl oss kjell company eller kollar jag under fel ställe:)
Som andra har sagt, för lite labbande/experiment behöver du inga specialprylar.
Glassburk/smörbytta eller liknande i plast funger OK.
Saltsyra/väteperoxid är enklare, snabbare och behöver inte värmas. Det
är även en helt klar vätska så det är enklare att se vad som händer.
v-g
Inlägg av v-g »
Visst finns det, 89406 är numret.
davrex
Inlägg av davrex »
v-g skrev:Visst finns det, 89406 är numret.
aha ditta på det men såg ut som något jag inte ville vilja ha i stekpannan :P ser ut att smälta lätt:)
v-g
Inlägg av v-g »
Ett tips är att ha vatten i stekpannan också ;)
davrex
Inlägg av davrex »
v-g skrev:Annars finns bra etskärl på kjell. Jag kär ett sånt i stekpannan på spisen med vanligt etsmedel (även det köpt på kjell). Spar sen etsmedlet i en mörk burk köpt på samma ställe ;)
Hmm hur funkar toner transfer? kolalt runt lite på det men fattar inte riktigt va som krävs. Jag har fatta så lång att man skiver ut med laser skrivare och stryker på det på kortet. och sedan lägger i vatten för att få bort pappret. men sedan fatta jag inte och sedan vilket papper ska man ha funkar vanligt? verkar vara smidigt om man bara till prova att gör att ett kort så man slipper göra en UV-box för några hundra :)
ylle
Inlägg av ylle »
Är själv nybörjare, har hittills kört med OH-film. Brukar göra 2 utskrifter och lägga ovanpå varann för att vara säker på att det inte lyser igenom.
v-g
Inlägg av v-g »
Ja du det finns 35 sidor med all info du behöver ;)
Kort sagt är det som du sa.
I början kan resultatet se uselt ut men det är ara att tvätta av tonern med aceton och köra om. Enda kostnaden blir då för pappret, tonern och ljummet vatten :)
Jag kör metoden och för mig fungerar det tiptop även om täckningen på större ytor (typ jordplan) kanske inte är helt 100%.
ie
Inlägg av ie »
IKEA-katalogen funkar kanon till toner transfer.
