Kapacitansmäta med fluke 8020a
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kapacitansmäta med fluke 8020a
Inlägg av hcb »
Vad blir vad på svenska?
Konduktans heter, just det, konduktans. Utöver de användningar som nämnts ovan anges elektrolyters ledningsförmåga i konduktans (eg. konduktivitet S/m).
farskost
Inlägg av farskost »
1802
Inlägg av 1802 »
"Vad blir det på svenska" betydet typ för alla som inte är som inte är atomforskare/elingengörer. Vad kan man göra praktiskt med konduktans mätning? Vad har instumentet avändits till praktiskt?
cyr
Inlägg av cyr »
Man kan mäta hur bra något är på att leda ström, och om man inte förstår nyttan med det har man säkerligen ingen nytta av att veta ... eller?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Elektronik är ingen praktiskt hobby, utan ett tugnt teoretiskt nöje. Du kan ju inte äns se elektronerna :).
1802
Inlägg av 1802 »
Varför möter man så ofta folk som dränker en i atomer och matteformler? När det gäller el. Kom med lite praktiskt istället. Och inte bara treori.
psynoise
Jaja, vill du inte ta tag i dina bristfälliga teori kunskaper kan jag rekommendera:
1802
Inlägg av 1802 »
Står det nått praktiskt om konduktans där? Har mykit sysem7. Räcker den? I treoriböcker står det sällan om nått praktiskt.
björn
Inlägg av björn »
Kanske för att man *skall* kunna åtminstone ett UNS teori innan man ger sig på praktik...
Hur FAN kan du fortsätta fråga om *vad* kunduktans är efter att du fått förklaringen 6 (SEX!!! gånger) i denna tråden?
OM DU INTE FÖRSTÅR DET TEORETISKA SÅ KOMMER DU ALDRIG ATT FÖRSTÅ VAD SOM HÄNDER I DET PRAKTISKA!!
p.s Ursäkta att jag är lite uppretad men jag har nu läst igenom en massa trådar av 1802 och det verkar inte som att han/du(1802) läser ett enda svar utan bara fortsätter fråga samma sak.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag frågar efter PRAKTISKT, och får svar teoretiskt. Skall man kalla det svar?????
björn
Inlägg av björn »
Men du har ju fått det enda svaret som *är* ett svar dva S=1/R om du nu gör några praktiska mätningar och slår på din miniräknare så skall du se att det stämmer. (mät ett motstånd med resistans mätning, och sedan med Konduktans och kolla om dom är varandras invers, dvs att det ena "svaret" är "ett-delat-med- det andra "svaret")
1802
Inlägg av 1802 »
Så om man inte har konduktansmätare, så kan man räkna fram den?
Ofta använder man dmm vid felsökning. Är det så svårt att ge ett exempel på en komponent/krets(block) där man använder konduktans för att söka ett fel/rätt? Eller kanske som hjälp vid bygge av en (loop)antenn. Eller kanske som hjälp vid test av spännings renhet från ett nätaggregat.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, om du har mätt konduktansen kan du lätt omvandla den till resistansen genom att invertera den ("ta ett genom den").
Nu vet jag inte om följande är för teoretiskt för din smak, men så här kan du se resistans respektive konduktans:
Med en resistans på 1 Ohm=1 V/A får du ett spänningsfall på 1 Volt per Ampère. Drar du 2 A genom motståndet får du ett spänningsfall på 2 V o.s.v.
Betraktar du komponentens konduktans i stället är denna 1 Siemens = 1 (Ohm)^-1 = 1 A/V så kommer en spänning om 1 V ge en ström på 1 A o.s.v.
I övrigt instämmer jag med föregående postare att det är lämpligt med ett litet teoretiskt fundament innan man börjar koppla och/eller felsöka. Det brukar bli både enklare och billigare så :)
björn
Inlägg av björn »
Resistor.
EDIT: hcb var snabbare
1802
Inlägg av 1802 »
hcb: Nu är det ju vanligare att man har ohmmätare och inte konduktansmätare. Som jag uppfattar ditt svar räcker det med ohmmätare och miniräknare.
Björn: Resistor???
Och fortfarande inget praktiskt......
Man blir ju lite nyfiken när man lärt sig att det inte går att mäta kondingar i farad. Många kondingar har så kryptiska märkningar siffror och färger. Jag får lösa det med par porten på en skrotdator istället. Eller punga ut för ett nytt dmm med multi funktion. Mitt Fluke 8020a är nog från 198x, och inte köpt nytt. Fick det via en bytes affär.
