Kapacitansmäta med fluke 8020a
1802
Inlägg av 1802 »
Hur gör man? Om jag börjar med att ladda ur en elektrolyt, och sedan kopplar in den. Så får jag ett rörligt värde tills det blir error. Mäter jag sedan spänning så har den stigit.
psynoise
Re: Kapacitansmäta med fluke 8020a
Inlägg av psynoise »
Läs manualen för ditt instrument för att ta reda på vad fluken gör.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det låter som du mäter på din konding i resistansmätningsläget.
psynoise
Men hur brukar en DMM mäta kapacitans, genom upp- eller urladdningstid eller impedansen för en specifik frekvens?
farskost
Inlägg av farskost »
http://assets.fluke.com/manuals/8020A___imeng0000.pdf
Men jag hittar inget om kapacitansmätning i den manualen..
1802
Inlägg av 1802 »
Inte mitt, men så här ser den ut.
psynoise
Ska du mäta kapacitans med den får du mäta dämpningen för en känd sinusvåg, eller vad var det du försökte göra egentligen?
1802
Inlägg av 1802 »
Vill mäta kondingar som man mäter motstånd typ. Vad menas med " conduktance 200ns (s=1/"ohm")? Skall man välja lik eller växelström?
Jämfört med bilden är det en liten designskillnad till höger om den nedre vita knappen. Men principen samma.
cyr
Inlägg av cyr »
Om du ska mäta kapacitans behöver du ett instrument som kan mäta kapacitans!
Din multimeter kan bara mäta resistans och konduktans (= inversen av resistans).
psynoise
Amen det var slappt, du kan väl slå upp ord som du inte vet vad de betyder.
Sök på resistans, reaktans, impedans samt konduktans, susceptans, admittans för att se sammanbandet mella dessa grundläggande storheter. Går ju knappt att hålla på med elektronik utan att känna till dessa! Mitt tips är köp en bok sedan mätinstrument.
1802
Inlägg av 1802 »
Helt klart har jag missat skillnaden på kapasistans och konduktans. "Kondukta´ns, elektrisk ledningsförmåga, det inverterade värdet av resistans (elektriskt motstånd). Konduktans mäts i inversa ohm (1/ohm)= siemens (S)."
Vad har man för glädje av det?
psynoise
Strömförstärkning samt lättare att räkna med ibland, t.ex vid parallellkoppling av resistanser vilket ger G = G1 + G2 +...
1802
Inlägg av 1802 »
Vilken typ av komponenter kan mätas med konduktans? Bara motstånd?
psynoise
Kollat i manualen som farskost skickade? i den kan man se att instrumentet bara mäter konduktans I/V = G och vid reistans mätning inverteras bara konduktansen. Det är just bara rena resistanser som man kan mäta allt olinjärt kräver att du skickar in en egen ström och mäter spänningen.
1802
Inlägg av 1802 »
Och vad blir det på svenska? Googlar på och hittar salthalttest i akvarium, radioantenner, kroppsvätskor, stressdetektor mfl.
