3-stegs coilgun
LaRdA
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av LaRdA »
victor_passe skrev:Men en thyristor leder väll till banken är slut?
Jag har funderat på halvledare och optosensorer.
Men en IGBT, hur styr man dem?
Eller vilken form av transistor är bäst till denna?
Och om en IGBT är för 10A, hur många A ungefär kan man köra i en puls? 70A?
En enkel thyristor leder somsagt tills banken är slut, men gäller inte detsamma för dina kontaktorer?
Thyristorer har fördelen att man får "fler ampere" per krona samt att dom kan vara nästintill kompatibla med din nuvarande koppling.
Sen om man vill så kan man göra som Walle föreslår för att ytterligare öka prestandan, men även om du struntar i det så med rätt dimensionerade spolar så kommer du ändå få en rejäl prestanda ökning mot kontaktorerna.
Att använda någon typ av optisk sensor framför varje spole är också en väldigt bra ide då allt kommer bli mycket lättare att trimma in och fungera mer stabilt.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av victor_passe »
Men nu har jag bara en bank.
Om jag ska tömma den på en spole, då har jag ju ingen kräm kvar?
Eller ska jag ha 3st banker då?
Och ungefär vad kostar det med transistorerna eller tyristorerna?
Jag vill ju inte lägga allt för mycket pengar på det.
Och om man ska ha 2 tyristorer och ännu en kondensator per spole för att kunna kontrollera, blir det inte billigare med vanliga transistorer då?
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu har jag krånglat lite med min LM2676.
Det är en switchregulator. Ställbar variant.
Jag ska ha ner batteri spänningen (12V) till ca 2V till laddarna(1,5V orginal)
Jag köpte en 38µH spole men den inbyggda designer-hjälpen på tillverkarens sida säger att 15µH är bättre så jag köpte en sådan med.
Med 15µH drog den 3A på 12V sidan och gav 3A på 2V sidan. Inte så bra.
Med 38µH drog den 1A på 12V sidan och 3A på 2V sidan. Mycket bättre.
Men först funka den jätte dåligt och bara lät när jag lastade med mer än 500mA.
Jag kom då på att spolen som är ytmonterad satt fast med 2 15cm långa kablar.
Det sabbade nog induktansen. Jag lödde på 2cm lång bitar och nu funkar den.
Tanken var 3st laddare men de drar 4A vid början.
När jag är uppe i ca 50V på banken kan jag belasta med 3 laddare.
Så jag ska koppla ett relä till min pic som först slår på 2 laddare och sedan den sista.
Jag ska även ha ett relä som kopplar så jag får 2 eller 5 kondensatorer.
Det tar så lång tid att ladda upp 5st.
Jag är inte säker på att jag ska göra så men kanske.
MNorrgren
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av MNorrgren »
Inte lättare att lägga cellerna parallell med varandra, seriekopplade två och två, du får 2,4 volt. Sen har du bara en bra laddara som kan ladda dessa vid 2,4 volt
Bara en tanke, så kan du bygga en step-up för några mA till resten av kretsarna som drar mindre ström.
Känns billigare och effektivare.
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av peter555 »
Varför inte bygga en egen boost-konverter ?
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 732,D16337
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
men jag har 12V blyaccar.
Jag kan koppla dem i serie och en omvänd och få typ 1V kanske.
Men det är ju dumt.
MNorrgren
Re: 3-stegs coilgun
hmm, ja nä det blir inte så bra. En bakvänd? = kortslutning....
Trodde nämlligen du körde med R/C-packar med vanliga NIMH-batterier.
Då är det en annan sak ja.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Jag har fått tag på 4st irfz46n
RDSon=16.5mOhm
Id=53A
Vdds=55V
Pulse drain current: 180A
Kan jag använda dem?
Eller får jag max ha 55V mellan drain och source?
Jag har ju 300V.
callelj
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av callelj »
Dom kommer nog smälla fint, skaffa nått som klarar de krav du har istället... :-)
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Jag hittade just några som kanske är bättre:
Har 6st.
STB11NB40
pdf:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1NB40.html
N-CHANNEL 400V
0.48ohm
10,7A konstant
43A puls(flera pulser om jag har fattat rätt, 1 puls / 15min kan väll vara något högre.)
Till för högfrekvens switchande.
Kan jag ha 2st parallellt?
Då har jag 3par, 2 för varje spole.
Kommer dessa gå sönder eller hålla?
Vad tror ni?
callelj
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av callelj »
Jag tror den kommer smälla också.
Kolla den här sidan för att beräkna strömmen i systemet:
http://www.coilgun.info/mark2/rlcsim.htm
Om du som exempel har en kondensator på 300 V och 3300 µF, 1 ohm i spole mm samt 1 mH i spolen så
kommer du få en urladdning som toppar vid 213 Ampere!
Det är nästan fem gånger så mycket som FET:en klarar max.
Kanske du kan få det att hålla ihop om du använder alla 6 st.
Du får lägga in dina värden för ditt system och räkna lite på det.
Annars, sätt på skyddsglasögon, hjälm och alla andra skydd, koppla in och se vad som händer. :lol:
LaRdA
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av LaRdA »
Såhär gissar jag att det kommer bli: Bild
IGBT's brukar vara bättre än fettar när det kommer till höga puls-strömmar.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Jag ska prova iaf.
Kanske på 100V
Men hur hög ström tror ni jag kan ge i en puls <30ms genom transistorn?
Klarar den(2 i parallell) 100A?
Behöver jag kylning?
Och framför allt, hur ska jag driva dem?
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Det satt 3st ir2101 på kortet, det är mosfet drivare.
Kan jag 2st gate:ar från en krets?
Blir det bara sämre switch tider?
LaRdA
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av LaRdA »
Det går bra, låt varje transistor ha ett litet gate motstånd var så fungerar iallafall den delen fint. :)
